Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ленточный станок по металлу, где двигатель безколлекторный, питание будет от 220 В. Замучился искать- везде или щеточные, или трехфазные. Цель приобретения- нечастое применение в деревне для резки профиля, уголка, и прочего для последующей сварки.
  2. miktracker
    miktracker
    miktracker
    г. Нижний Новгород
    А кто что хорошее скажет по "ленточке" Proma PPK-90U ? Нужна для нечастого использования по хоббийным делам.
  3. id7628279
    id7628279
    id7628279
    Брали на небольшое производство Jet 349v вроде аналог Proma PPK-90U, под углы запиливать конечно не сравнится со станком или УШМ, полгода пока отработала без нареканий, главное полотна с мелким зубом брать, 18 вроде замое то на 1.5-2мм стенку
  4. Алексей_1987
    Алексей_1987
    Алексей_1987
    У нас такая уже третий год стоит, слабовата, но для тонкой трубы норм
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Порекомедуйте пилу ленточную для распиловки нержавеющих труб под точным углом диаметр труб 60-80мм. В основном изготовление выхлопных систем автомобиля. Сейчас режем болгарой по скотчу. Но точности недостаточно для идеально ровного шва.
  6. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите. Я правильно понимаю, что ленточных пил нет с углом наклона «головы», а только с поворотом.
    Те не получиться отпилить скажем квадратный профиль по углом в двух плоскостях без танцев с бубнами. К примеру отпилить раскос в треугольную ферму (пространственную), так что бы раскос был наклонен под 60* в двух плоскостях.
    Торцовка по дереву это сделала бы наклоном и поворотом на 60*. А на леточке как это сделать? Наклонять сам профиль относительно горизонта? Это же дичь какая-то. Или я не вижу простого решения?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта дичь встречается и на торцовке. Потому что не всякая торцовка способна сделать угол 60 градусов без подкладки.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Вопрос не столько про 60*, пусть будут два угла по 40. До 55 у всех есть возможность отвести. вопрос про то как за один рез сделать. Опять же одно дело зажать заготовку в горизонтальном положении, другое под углом к горизонту и так что бы по высоте под ленту влезла.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купите торцовку с диском по металлу на убой.
  10. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Взял себе перед началом сезона Пульсар ПЛМ1300. За 17 тысяч рублей это, наверное, самое лучшее приобретение для решения по распилу металла.
    Из коробки пилила немного криво, настройка у меня заняла около 5 минут. На тисках сейчас начали ставить винты регулировки наклона самих тисков (раньше пользователи подкладывали шайбы под тиски, чтобы рез настроить).
    Сейчас в планах смазать валы (говорят, там мало смазки).А так ленточка достойная. Я рассматривал очень много вариантов, и бюджет отрядил под 100. Хоть ты за 100 купи пилу, хоть за 30 - все равно качество гэ, все пилы-клоны друг друга, все из коробки пилят криво, у всех свои болячки и косяки. Металмастеры, Промы, Айронмаки...Отличаются только наворотами и цветом корпуса... Из брендового не нашел ничего.
    В пондельник поеду за второй пилой, возьму про запас.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший вариант. Какая то новинка. Полотно двигается на оператора получается? Такое было только у одной итальянской марки. Они писали, что за счет этого производительность выше на 30 процентов, только не ответили, за счет чего. :)]
  12. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Veseloff, да вроде не новинка. Выпускается уже довольно давно. Клон какой-то ленточной Макиты. У Штурма один-в-один есть такая же пила. Только дороже в 2 раза на ВИ
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит я давно не мониторил рынок. Да и зачем, если мой элмос пока живой.
  14. Bombardir
    Bombardir
    Bombardir
    Смазки нет на ведомом, но там стоят втулки типа медно-графитовых. В редукторе и ведущем валу смазки достаточно. Пила неплохая, для относительно мелких работ самое то, нет абразива и искр. Регулировка тисков есть, можно очень точно выставить углы. Пока пользуюсь пильной лентой из комплекта, пилит хорошо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под углом пилит?
