Картоцид-компаунд
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 31.01.15.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Svtender, влажность древесины стремится к равновесию с температурой и влажностью воздуха, поэтому 8-10% это уже "устаканившаяся" при эксплуатации дома влажность древесины.
    Изменяющаяся паропроницаемость пока что из разряда фантастики
    Правильно ориентируетесь :super:. При увеличении толщины пленки паропроницаемость конечно же снижается. Есть нюанс - каждый последующий слой при нанесении кистью снижается по расходу, это происходит из-за уменьшения впитываемости древесины. Например:
    1 слой - расход 100мл/кв.м
    2 слой - расход 70мл/кв.м
    3 слой - расход 30мл/кв.м
    Поэтому при нанесении 3-го слоя паропроницаемость снизится всего лишь на 15% по отношению к 2-хслойному нанесению
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Полистал форум нашел посты двухлетней давности
    https://www.forumhouse.ru/threads/18034/page-101#post-7804825
    https://www.forumhouse.ru/threads/18034/page-102#post-7807833
    становится все интереснее и интереснее...
    кто пользовался этим савой-1 http://lessad.ru/catalog
    немного инсайдерской информации
    а еще лучше критического опыта
    мне было бы сейчас очень кстати:flag:
    DSC07395.jpg DSC07389.jpg DSC07396.jpg DSC07395.jpg 222.jpg оказалось что картоцид картоциду рознь
    мной был выбран такой http://vniihszr.ru/information/item/4618-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
    50% раствор разводился менее норматива
    на 1 часть препарата, 21 часть воды и 1 часть спирта (для усиления испарения)
    при работе перчатки строго обязательны
    ибо все руки облезли капитально а одноразовые латексные перчатки которые помогали при работе с лки моментально желтели и быстро рвались (извел пачку штук 50)
    очень помогает ковшик отмеривающий сразу 7 частей воды для смеси
    и обрезанная на половину боковой стороны квадратная пластиковая бочка
    можно и макать кисть и сидеть на ней верхом
    при здоровой древесине окрашивания нет вообще
    как это не удивительно в первой поставке изменила цвет только 1 деталь
    что имхо говорит о высоком качестве бруса
    (за неделю ненадлежащего хранения зеленый цвет дали многие детали)
    во второй поставке чаще всего меняли цвет короткие детали
    хотя даже при окунании в перенасыщенный раствор 2 детали сохранили свой первоначальный цвет
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
  4. dgorohov
    dgorohov
    dgorohov
    Решением проблемы комплексной биозащиты строительных материалов является их профилактическая обработка антисептиками – фунгицидами (препараты для борьбы с плесневыми грибами), бактерицидами, инсектицидами (препараты для борьбы с вредными насекомыми), гербицидами и/или альгицидами (препараты для борьбы с нежелательной растительностью). Таким образом, оптимальным будет комплексный препарат, обладающий всей суммой перечисленных биологических свойств.
    Картоцид это только медьсодержащий фунгицид.
    Комплексный антисептик «Картоцид-компаунд» сочетает фунгицидные, инсектицидные, бактерицидные и альгицидные свойства в заданных комбинациях.
    Оптимизированное сочетание биологически активных компонентов обеспечило более высокую активность «Картоцид-компаунда» по сравнению с каждым компонентом в отдельности.
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    это реклама от бота или вопрос?
    если вопрос, то отзывы по кортоциду-компаунду отрицательные.
    теоретические можно попробовать смещать
    1) картоцид и "картоцид"-компаунд
    2) картоцид с другим (и) инсектицидным (и) средством/ами
    альгицидные свойства мало кому нужны
    "бактерицидные" свойства на поверку могут оказаться биоцидами широкого спектра
    любые биоциды вредны и опасны для исползования внутри помещений
    я пробовал смешать картоцид в разной концентрации с всякими сенежами и т. п.
    в 99% случаев происходит выпадение хлопьев =(
  6. dgorohov
    dgorohov
    dgorohov
    Разработкой и тестированием "Картоцид-компаунда" занимались российские ученые старой закалки и зачем самому что-то мудрить когда уже все есть...и в нужных пропорциях.
    По 1 - в чем смысл Ваших действий вообще не понятно.
    По 2 - еще не забудьте, бактерицид, альгицид и вещества которые позволят эффективно проникнуть в глубь материала вашим компонентам...Соблюдайте пропорции, которые проявят свойства ваших компонентов наиболее эффективно, не навредят структуре материала и не вызовут токсичного влияния на здоровье человека.
    За много лет практики применения отзывы по картоцид-компаунду только положительные, собственно другого и не может быть - испытания проводили кафедра микологии и альгологии Биологического факультета МГУ, ВНИИХСЗР, Московский государственный строительный университет, НТЦ "Лекбиотех", "Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины".
    Альгициды тоже нужны, если их не будет, то это вызовет цепь последствий поражения древесины.
    В качестве бактерицида используется Юглон, он собственно применяется в пищевой промышленности в качестве консерванта...
  7. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    1. источник информации в студию!
    2. затем что знать что купил,
    даже если что-то известное то производители и партии продукта могут быть разные, логично?
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Тоже интересует данный антисептик (Картоцид компаунд). Почему-то больше доверия ФГУП НИИ, чем частникам. Но хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже пользовался данным составом, какова его эффективность?
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Вчера по ТВ на каком-то дачном канале крутили по нему обзорный ролик. Залез после этого в тырнет - хреналысого, нет его в продаже в принципе нигде. На кой хрен тогда рекламировать
  10. Кангал
    Кангал
    Кангал
    А я нашла продажу... в Долгопрудном. https://dezniopik.ru/
    Стали шкурить баню и на крыльце обнаружили такое... Вопрос! Поможет ли эта штука спасти бревно? Если вычистить все внутри и капитально обмазать... 20240531_152538.jpg
