1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Денис1235, задайте себе вопрос - сколько потрачено обмазочной ГИ на строительстве плотины СШ ГЭС ? Кто обмазывает ГИ бетонные сваи в грунте ?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Громозека, у меня нет такого кол-ва знаний по этой теме, чтобы ответить на такие вопросы.
    Могу предположить, что в перечисленных вами вариантах наличие влаги сделает бетон хрупким и под нагрузками он будет крошиться вокруг армокаркаса, пока элемент не треснет- там просто необходима рулонная гидроизоляция, полагаю.
    А что в моём случае, стоит вообще ей заморачиваться?
    Кстати, нашёл такой вариант
    Праймер битумный СТ Грида 18 кг
    Применяется праймер битумный СТ Грида 18 кг для увеличения сцепления основания с наплавляемыми материалами. Может применяться для временной гидроизоляции строительных конструкций и защиты их от коррозии.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Качественный бетон не нуждается в защите от влаги .
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    заводской B20 с вибрированием можно считать качественным или добавки какие-то попросить?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно считать качественным .
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Предлагаешь таким же бетоном воспользоваться, как на плотине? ;)
    @Денис1235, вам нужно изолировать мзл отсекающей изоляцией, потому как она находиться будет на поверхности, и питать влагу из грунта (со всеми вытекающими на морозе)...а сверху накроете от осадков...
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на дно траншеи до уровня земли плёнку уложить до установки опалубки?
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Что то на вроде того, но лучше что нить посерьёзней...
    Схемку разреза покажете?
  9. aashly
    aashly
    aashly
    Читал-читал форум. Каша в голове. Решил спросить бывалых, Порекомендуйте фундамент под баню.
    Московская обл. Чеховский р-н грунт сплошная Сухая глина на 1.5 м (копали яму под туалет в октябре) ни грамма воды. Участок с незначительным уклоном
    Баня сруб (в лапу) 6х4 плюс веранда 3м ,один этаж из елки. Печь будет металлическая обложенная кирпичом,
    Посоветуйте размеры, заглубление, армирование, Соединять фундамент под печь с основным или нет,
  10. alya029
    alya029
    alya029
    Доброго дня. Вот и наступила весна. Решили мы с мужем дом строить. Параметры дома 7,5*9 примерно дом 150 кв. метров с эркером в два этажа из блоков. Вырыли фундамент 85 см в глубину и 40 см ширина. На участке перепад в 30 см. Как правильно выравнивать фундамент? Помогите советом. Земля промерзания у нас 50-70 см. Суглинок. Грунтовые воды в 2,5 метрах. Какой марки заказывать бетон под такой дом?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут другая идея созрела. Поскольку я собирался делать утеплённое подполье, а не утеплённые полы в будущем, к осени можно постелить внутри фундамента плёнку 200мкм с нахлёстом и сверху залить слой 2см раствора жиденького (1 ведро M400 на 7 вёдер песка, чтобы держал плёнку и мыши с муравьями не пролезли). Тогда к осени фундамент изнутри будет представлять из себя ванну. Продухи в внутренних перемычках расположу так, чтобы осадки, скапливаясь, через продухи стекали в самую низкую зону фундамента, где специально заложу 110-ю трубу через ленту с выводом в дренажку, которая ведёт в канаву. Нормальная защита фундамента от осадков внутри?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не ну грунт пароизолировать вещь нужная, но чтоб водоём устроить внутри:flag::)... Нормальная защита - это щиты с разуклонкой наружу ф-та, и сверху что то водонепроницаемое...
    Если сама лента будет как фитиль, то и морозостойкость уменьшается, и испарение в подпол будет...а, ну вы то плёнкой же закроете;)...забыл:)...плёнка как панацея в последнее время стала:)...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    раствор M400 1 ведро на 7 вёдер песка - нормальный получится?
    Мне надо будет сделать 2 куда раствора, 10 мешков M400 с такими пропорциями должно хватить, раствор около M50 получится...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если с очень крупной фракцией песка, то 1х5 можно...если будет мелкий песок, то в него больше цемента нужно, да и марка - не алё будет...смотря для каких целей...в мешке обычно 2,5 ведра...
    Для марки 50 нужно 180 кг цемента, с фракцией песка не ниже средней...
  15. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    ой...Вашими бы устами... еще март, да и пол апреля...
