1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И стороны дома должны быть равны и диагонали, а исчё стены прямые... мечтать можно долго:|:
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Вы на ленту кладете обвязку из дерева, прикрепляете ее к фундаменту, а на обвязку уже присобачиваете лаги пола. Гвоздями или саморезами.
    А саму обвязку можно привязать к фундаменту (как пример) - стальной проволокой, пропущенной через продухи.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Лента переходит в стену дома. Есть только вертикальная бетонная утепленная плоскость. Вы описываете ситуацию когда ширина ленты больше ширины стены и образуется полка снаружи, которая к слову будет нехило промерзать.
  4. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Понял.
    Засверливайтесь изнутри в стену-ленту и привязывайте к ней обвязку из доски 100х50 по всему внутреннему периметру террасы. На нее ставите лаги.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Думал о таком варианте. Утепление 100 мм, то есть доске предстоит висеть консольно на выносе в 100 мм. Если разместить анкера по центру ее еще и выкручивать начнет. Поэтому нужны крепления вразбежку и ширина доски 200 мм минимум, но это полбеды. Анкеры будут работать на "излом" и нагрузка динамическая. Терасчы открытые, то есть еще и снеговая как на кровле. В общем стремно так делать...
  6. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Прорежьте утепление до бетона. Узкая полоска по периметру. Думаю, ничего страшного не случится. Прорез закроется деревом, а оно само по себе - хороший утеплитель.
    (И для лаг там квадратики прорежете)
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @vot-on, это из разряда тем, где то видел или все так делают, так начали делать еще в советском союзе и некоторые до сих пор делают
    в 1986 году было написано, что стену из газобетонных блоков лучше ставить на обвязку из керамического кирпича, потому что это защитит блоки от влаги из фундамента и от брызг осадков, отраженных от земли. Данная рекомендация дана из-за отсутствия в то время качественных гидроизоляционных материалов и низкого качества отечественного газобетона советского производства. В народных умах рекомендация кладки газобетона по кирпичной обвязке нашала и другое объяснение: "кирпч-де крепкий и предохраняет газобетон от трещин".
    Как нужно делать на самом деле:
    1. При использовании для гидроизолции стен от фундамента современных битумно- полимерных материалов (а не рубероида) нет нужды в "гидроизоляционном слое из кирпича", тем более, что кирпич, будучи пористым гигроскопичным материалом, не является препятствием для капиллярного подсоса влаги. Газобетонные блоки не боятся влаги осадков: они точно также хорошо отдают влагу, как и набирают ее.
    2. Предельные деформации основания (фундамента) при которых образуются трещины в кирпичных и газобетонных стенах - одинаковые и составляют 25 мм. Кирпичная кладка не предохраняет газобетонную стену от образования трещин при ошибках проектирования и строительтсва фундамента. Если фундамент сложен из раздельных фундаментных блоков (что не рекомендуется для дома из газобетона), то поверх блоков нужно устраивать монолитный армированный ж. б. пояс, а не класть кирпичи.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Погрешности при строительстве, это дело другое, но в проекте надо же работать с точными размерами. Или нет? Так ведь можно предположить, что блоки будут неровно нарезаны - по 410- мм., ленту строители зальют шириной 220 мм...
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  10. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    Других ну что вы молчите
    Нужен совет. Собираюсь заливать ленточный фундамент, размер 10х10, так как уровень грунтовых вод рядом (примерно 1,5 м) по всему периметру фундамента через каждые 2 метра хочу забурить пасанки от столбов на глубину 2 метра, затем выставить опалубку, армировать и залить бетоном М-350. Дом будет сруб, боюсь за фундамент как бы не порвало.
    Высота фундамента 1 м, 80 см в земле, 20 цоколь, дальше пойдет кирпич рядов 5-7 и сруб.
    Такой вариант норм?
    Как армировать, какая арматура?
    Ширину фундамента делать 40 или 50 см?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @rutto,https://www.forumhouse.ru/threads/204261/ вам сюда. Хоть бы названия первых 10 тем в разделе прочитали.
    Армирование и прочее по расчету. Тема с калькулятором для расчета все в том же списке первых десяти тем раздела
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    вам нужно делать ГИ и дренаж при таких водах и глубине фундамента (хотя зачем так глубоко?) зачем кирпич? армируется по расчету в зависимости от сечения фундамента ширина исходя из веса дома и грунта под фундаментом
    и зачем вам 2 метровый фундамент для такого легкого дома?
  13. rutto
    rutto
    rutto
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @rutto, во первых что значит не замерзнет? я вам писал ширину расчитывают а не на глаз
    во вторых почему тогда не сделать пол метра в земле а пол сверху
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    И почему цоколь из кирпича @rutto,
