1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    запросто:pioner: лента обычно чуть шире получается, из-за распора опалубки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт традиция такая, так все делают:|:
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Winder, ну, не знаю... Я лично верю только в хорошее.
  4. oss
    oss
    oss
    Вы о чем конкретно? Судя по вашему рисунку это мелкозаглубленная утепленная плита. И при отсутствии обогрева ребра вся плита находилась бы в синей зоне изотерм.
    Если лента не лежит в активной зоне пучения грунта, этим усилиям не подвержена.
    Построенные еще пленными немцами на мелкой бутовой ленте дома стояли десятки лет, в том числе и потому, что лента обогревалась внутренним теплом дома.
  5. rutto
    rutto
    rutto
    Дак а из чего еще, всегда так делают. Кирпич над землей и стоит по 50 лет
  6. oss
    oss
    oss
    Я в ленту сразу перепендикулярно вставлял и заливал трубы с нужным шагом с опорой на балку, которая в свою очередь оперта на буронабивные столбы. Длина таких выпусков определяется размером пристройки.
    Сейчас планирую просто опереть швеллера на ленту и заложить опертые концы кирпичем цоколя.
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    из чего, из того же бетона что и фундамент, а не из кирпича который не предназначен для этого, и простоит максимум 50 лет во что верится с трудом в отличии от бетона
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  9. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Всем здравствуйте!
    Вчера дозасыпал подушку под фундамент МЗЛФ (галька 20-40мм), подошел сосед, покрутил у виска и сказал что всю эту гальку выдавит, и осядет фундамент и треснет под нагрузкой дома (2 этажа из КББ).
    Теперь вот думаю и вы что скажете.
    Грунт глина. Сделана планировка участка, ковшом экскаватора вырыта траншея шириной 60см, глубиной примерно 40см. в траншею постелил геотекстиль и засыпал речной песок 15-20см, утрамбовал бензотрамбовкой (заметил как-то плохо трамбуется крупный песок). Решил еще засыпать поверх песка гальку, постелил геотекстиль на песок и засыпал гальку 20-40мм примерно 15см. Ширина подушки из гальки получилась уже около 70см (т.к. края немного осыпались).
    Вот теперь думаю выдавит эту гальку или нет? Нужна она была или нет? Ширину фундамента хочу 50-53см
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    ваш сосед строитель хотя бы?
  11. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, нужн Ваш совет!
    Есть проект 55-39 зеркальный. В оригинале там невменяемая плита с ребрами вверх. Переделываю фундамент под МЗЛФ для легкого домика в полтора этажа из газобетона D500 400мм + вентзазор 50мм+ облицовочный кирпич 0,7NF, проверки по мегалитовскому калькулятору. УГВ низко, материковый грунт глина. Конфиграция ленты: ширина 540мм, высота 1000мм, армирование d14мм 8 прутов (4 верх, 4 низ). Траншея: глубина 700мм, подушка ПГС 300мм, итого заглубление ленты 400мм, над землей 600мм
    Вот схемка ленты:
    Есть следующие вопросы:
    1. Где-то слышал-видел-читал, что высота ленты должна быть в два раза больше ширины. Сейчас найти не могу. Это так? У меня ширина подобрана под пирог стены и проходит по калькулятору МЗЛФ2.2 по несущей и по морозному пучению. Высота подобрана по рельефу участка. В принципе могу высоту делать чуть меньше (для экономии) или чуть больше (чтоб была в два раза больше ширины). Как поступить?
    2. В месте, которое выделено красным, должен быть блок дымохода (1 шт.)+венткаланов (4шт) размерами 1550мм х 510м, высотой 7,5 метров, из полнотелого кирпича м150. Я примерно прикинул вес дымохода только по кирпичам. получилось 5,6т, это без раствора и прочей лабуды, площадь дымохода 0,765м2. Расчетное споротивление грунта не менее 13т-16т/м2. В оригинале он стоит прямо на плите. У меня же поверх ленты будут полы по грунту с засыпкой фундамента песком и утеплением пола керамзитом (300мм). Толщину полов предполагаю 100мм. Подскажите как организовать фундамент под дымоход? Мои варианты:
    а) Никак, полы по грунту выдержат дымоход, нужно лишь усилить армирование полов в этом месте
    б) Сделать перпендикулярный отросток от фундамента ровно по размерам дымохода
    в) Сделать полноценную перемычку в этом месте. Но как видно из схемы, она как-то не очень удачно стыкуется с другой перемычкой
  12. oss
    oss
    oss
    @Pavel1982, я б применил вариант б.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Что делать, если расчетная высота пирога этой плиты перекрытия цоколя (пол по грунту) вместе с подушками больше, чем высота самого цоколя?
    У меня вот получается общая толщина пирога пола по грунту 700 мм, а высота цоколя от грунта 600 мм.
    Уменьшать толщину подушки, или оставить пол на уровне первого ряда пеноблоков?
  14. Pavell11
    Pavell11
    Pavell11
    Ижевск
    Нет он не строитель, а строил свой дом так, говорит "как все здесь строят", причем сказал что второй дом построил не сделав песчанную подушку и у него стена пополам треснула
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
