1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Можно и оставить пол на уровне блоков
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я вообще не воспринимаю критику от каких людей которые в строительстве не понимают, а от слов все так делают смешно становится, и цоколь из кирпича пережитки советские, у меня Женя архитектор я ее критику воспринимаю, от нее много чего узнал, и еще много литературы изучил, когда я делал опалубку мне много кто говорил что высокий фундамент а я только смеялся с их слов, а он всего метр, тут на форуме есть про подушки почитайте, сам делать не буду у меня речной песок уходит за 2.5 метра готовая подушка, все конечно ИМХО
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нужно в слое щебня 40-60 гранитного сразу под монолитной лентой проложить гильзу для канализации 110 мм. Асбест может лопнуть, сталь проржаветь. Можно ли использовать ПНД трубу 140 мм, толщина стенки 10 мм? Или может продавить?
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    почему он лопнет?
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    потому что лежит на крупном щебне и должен быть шире чем лента. осадка у ленты будет в любом случае, да и пучение небольшое возможно
  6. id58399861
    id58399861
    id58399861
    все так делают один из лучших вариантов
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Собрался тут заказывать бетон. На заводе спросили какую фракцию щебня сыпать 5-20 или 20-40. Какую выбрать?
  8. rutto
    rutto
    rutto
    Пацаны всем привет.
    Вот вы тут про подушку под фундамент говорите из песка, а что делать если песка нормального (зернистого) нету?
    Какие варианты?
    Какую подушку делать под деревянный дом если ширина фундамента 40 см, высота фундамента 1 метр?
    Спасибо
  9. id58399861
    id58399861
    id58399861
    5-20чем меньше тем крепче но больше расхода цемента.
  10. id58399861
    id58399861
    id58399861
    зачем тебе вообще подушка
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Тут на форуме есть тема про подушки почитайте, если она вам нужна
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    5 ~20
  13. rutto
    rutto
    rutto
    Спасибо.
    А ваше мнение?
    Если фундамент сразу на грунт? Грунт глина, угв метра 1.5, снял плодородный слой 70-80 см, катался на колесном экскаваторе 18 тонн, грунт продавливался см на 5 максимум.
    Очкую только за пучинистость.
    А как вам идея забивания (задавливания) в землю пасанков от столбов длинной 3 метра? Расстояние между 2 метра. Типа сваи а-ля колхоз. Идея у нас практикуется.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    От этих столбов толку не будет, ИМХО. не помню какой у вас дом,
    На глину поставить можно, так как угв 1.5 метра и глина то вам нужен дренаж и возможно хорошая гидроизоляция, если будет погреб точно. Нужно будет сделать утепленный цоколь и отместку и пучение не страшно, чисто ИМХО,
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А потом голову чешут почему так плохо получилось
