1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Мне предстоит стройка фундамента. Я сколняюсь к специальным пластиковым проставкам-стульчикам. Купить, наверное, можно на более менее вменяемом строительном рынке.
  2. rutto
    rutto
    rutto
    [QUOTvel1982, post: 13283875, member: 785579"]Мне предстоит стройка фундамента. Я сколняюсь к специальным пластиковым проставкам-стульчикам. Купить, наверное, можно на более менее вменяемом строительном рынке.[/QUOTE]
    Ага. Нашел такие, а что делать если они высотой 5 см, а защитный слой нужен 7 см?
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Ага. Нашел такие, а что делать если они высотой 5 см, а защитный слой нужен 7 см?[/QUOTE]
    Они есть многослойные, если я правильно понимаю, то ставишь два стульчика по 35 друг на друга и получаешь 70мм. Если не прав, то пусть более опытные поправят.
    Можно залить еще тощую подбетонку, или в качестве проставок использовать кубики бетона (наверное их можно и самому наготовить типа как куличики в формочках)
    Я бы проще поступил - тупо позвонил в фирму, торгующую этими стульчиками да и спросил, как мне быть, чтоб получить слой 70мм :)
  4. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Какие нафиг столы, д стулья, в местах опор привяжи кусок арматуры стоя, а под нее кусок фанеры 10х10, деревяхи чтоб она не утонула. На ленте армокаркас, повесить за опалубку
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, вот еще какой вопрос меня мучает:
    Нужна ли перемычка в месте, которое выделенно красным цветом. Где-то видел, что нельзя без перемычек делать стороны ленты более 8 метров, у меня по внутренней поверхности фундамента как раз 8 метров, по внешней, естественно больше. Хочу уточнить, что полы будут монолит (плита 15см) с опиранием на ленту, все перегородки в этой половинке дома на первом этаже, что на втором - каркасные, т. е. нагрузок больших не будет. Получается если и нужна, то чисто технологическая?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @rutto, только закончил вязать каркас. Водопроводная серая труба ф50 шинкуется на чепики нужной длины и ставится на крышки. Въемки для арматуры делал разогретым на костре прутом той же арматурины.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    на длину обеспечивающюю защитный слой, т. е отрезки по 8,5 см при этой
    установке под хомут.
  8. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Вот это интересный вопрос. Так-то в любом месте можно пробурить дырочку и в ней окажется рандомное количество воды. Но если вычерпать и высушить, то до дождя больше не будет, что ожидаемо - глина же. Есть колодец в 5 метров - та же глина, только камней на дне больше - похоже в результате там тоже чисто поверхностная вода оказывается. до настоящего напорного водного горизонта так и не добрался, так что, наверное, в любом случае слишком глубоко, чтобы иметь значение для фундамента. У меня так-то вопрос был стоит ли мочить траншею если она частично сухая, а частично сырая, так-то я понимаю, что дренаж это круто, но уж слишком дорого и трудоемко.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    вы собираетесь заливать бетон прямо в землю без ничего?
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @Слава_, А для чего металлическая крышка?
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    для того что бы труба не продавила рубероид
  12. rutto
    rutto
    rutto
    Тут кстати в продолжении темы цоколя из кирпича, намедни прочитал что цоколь из кирпича это нормально, дескать он по влагостоикости вроде как, нормальнвюо держит, дословно конечно не скажу, но источник скину как нить.
    Это я про то что, мне без него никак, кирпич он всяко крепче дерева.
    А тут ещё когда расчёты фундамента делал, туда сюда там, потом бате говорю надо ГИ, утепление фундамента, отмостку делать - на что батя ответил, начитаюсь всякой х*ни и умничаю)
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    я вам говорил про кирпич,
    не аргумент конечно, у него капиллярный подсос воды, примерно метров на 6
    вы можете делать что вашей душе угодно, вам же в этом доме жить
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Vladimir21, @kable_gomel уже ответил.
    Въедит в грунт иначе под тяжестью каркаса.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какая примерная концентрация хлористого натрия на м2 при ЗАСОЛЕНИИ фундамента изнутри как метода противодействия морозному пучению если оставить фундамент на зиму?
    Снаружи будет поверхностный дренаж и отмостка.,опасаюсь воды, которая внутрь накапает...
