1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. zzody
    zzody
    zzody
    Пара вопросов после снятия опалубки (фундамент уже застыл) ...
    1. Чем можно снять всякие шероховатости на поверхности (типа выступающих камней, шишки цемента, заусенцы на краях, ...) ленты ?
    2. Если общий гор. уровень в пределах 1-3 см, но есть локальные ямки, то нужно ли как-то это выравнивать (например мастикой как "масло на бутерброд"), чтобы ровно рубероид лёг ?
    3. Строители привезли рубероид для гор. гидроизоляции (2 слоя будет) с крошкой, это нормально ? Не продавит крошка рубероид и вся гидроизоляция на смарку ?
  2. rutto
    rutto
    rutto
    У засоления есть обратная сторона - кратковременность мероприятия, соль влияет на структуру грунта, в дальнейшем грунт будет более морозоопасным.
    И хлористый натрий для бетона вреден)
  3. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Размеры 11×10. Дом два этажа, в качестве армирования между слоем арматуры укладывались световые опоры. Щебень просто засыпалась в ранее залитый раствор, штыковой лопатой "затыкивалось" :) затем снова раствор. Год дом стоит, фундамент целый, трещин нет. По дозировке раствора, не скажу, я был водовозом, пропустил этот этап
  4. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Цемент 400й. Далее не знаю, как писал выше, возил воду, поэтому пропустил замесы
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Год дом отстоял. Все в норме. Может и в правду не так это и плохо. Спросил, потому что сам на грани заливки фундамента.
    З. ы. кто-то работал с цементом нефтяников, какая там дозировка?
  6. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Добрый день собираюсь делать фундамент 180 см глубиной и 20 над землей. как быть с крыльцом? проект z8/ грунт супесь, песок берег волги
  7. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Добрый вечер.
    Не могли бы Вы мне подсказать вот в каком вопросе:
    Залит фундамент под дом со стенами из газобетонных блоков. Подвал - высота стен 2,1м.
    Размер дома 9,8*10,5м. Дом одноэтажный с мансардой.
    Фундамент ленточный монолитный железобетонный - ширина 50 см, высота 210 см. (рис 1)
    Наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см.
    3 наружные стены лягут непосредственно на фундамент, четвертая - на стену через плиты, в связи с их напуском (рис 2)
    Перегородки - из доломитовых блоков - шириной 20см.
    Перекрытия цокольного этажа уже куплены - плиты пкж - 6*1,5м (ввиду их дешевизны, точная маркировка неизвестна). - всего 12 шт.
    Половина плит - 6 шт - ложится полностью, половина - с напуском. (рис 2)
    Проект с внутренними стенами и перогородками составлял сам, в связи с чем 5-я несущая стена 1 этажа располагается не над 5-1 стеной подвала.
    Теперь нужно под 5-ю несущую стену 1этажа возвести балку на опорах.
    Планируется стена из доломитовых блоков - толщиной 20 см, или из газобетона 20-25см.
    Над всеми 5-ю стенами будет залит армопояс.
    На эту 5-ю стену будут опираться плиты перекрытия 1 этажа.
    На данный момент плиты перекрытия цокольного этажа ещё не положены.
    Под эту 5-ю стену будут раздвинуты плиты и положен двутавр, который будет опираться в 3-х местах на старый фундамент, а также будет возведено 3 столбика из кирпича.
    Итого 6 опор для балки длиной 10 метров. Высота плит перекрытия - 30 см.
    Вопрос - какая для этого нужна балка? (высота или маркировка).
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mepoh, всё это не годится:
    плиты должны опираться только по двум коротким сторонам и только на несущие стены!
    Ваши плиты для данного фундамента не подходят ! Совсем!
  9. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому что :
    А у Вас тут и консольный свес и опора в середину плиты - это недопустимо !
    Можете попробовать добавить среднюю ленту в фундамент так, чтобы положить хотя бы один ряд плит. А вот на другую часть либо другие плиты, либо монолит.
  11. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Опора не в середину, а большая часть на фундаменте, у меня у друга все так же сделано, стоит не первый год. Возможно со временем сделаю под выступающие части плит подпорки.
    Вопрос не в этом.
    А в том, какой марки двутавр выдержит нагрузку плит перекрытия 1 этажа и естественно стропильную систему.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    получился бетон неизвестной марки
    щебень обычно сразу добовляют при изготовлении бетона
  13. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Опалубка будет и пленка полиэтиленовая.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    тогда зачем вообще вы собираетесь мочить дно траншеи
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, коллеги, доброй ночи!
    Вопрос 1
    А почему мало кто гнет замкнутые хомуты поперечной арматуры? Т. е. чаще вижу вот так, когда нарезают прутки поперечной вертикальной и горизонтальной арматуры и вяжут их:
    чем вот так, когда гнут хомут:
    Вопрос 2
    Во втором варианте нужны горизонтальные "перекладинки" между средними рядами (конструктивной арматуры)?
    Вопрос 3
    Если рассматривать второй вариант, то как сделать выпуски под монолитную плиту цокольного перекрытия? гнуть хомут в виде буквы "b"?
