1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что Вы чаще видите самостройщиков (а им так легче), а не профи. :um:
    Азачем Вам это ? Если хотите защемить перекрытие цоколя, то тогда так :
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Эх, если бы только самостройщики... начинаешь искать бригаду на фундамент... гнутая арматура в углах, вместо хомутов обрезки и тд.
    Вопрос 2 остается открытым - читаю Дачника, а вижу фигу: у него вообще про поперечную мало написано, по картинкам вроде есть "перекладинки"
    Надо ли мне защемлять плиту перекрытия - честно, не знаю, но смотрю отчеты форумчан - анкеруют (каждый на свой манер), якобы для жесткости связки лент+плита.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я это читал.
    У меня УГВ очень глубоко, главное спасти на первую зиму. После установки крыши там будет сухо.
    К тому же внутри ещё растёт растительность и есть муравьи - засоление поможет и их вывести.
    Для бетона хлористый натрий вреден если есть оголённая арматура. У меня же подземная часть в плёнке была и есть защитный слой бетона.
  4. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    На мой вопрос кто-нибудь ответит?
  5. rutto
    rutto
    rutto
    Муравьи это жуть, хрен чем выведешь.
    Я бы вообще слой грунта см 30 снял
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Плюсую, их можно только вывезти вместе с грунтом.
    Сразу предупреждаю, что я не специалист ниразу. Но вы ведь дом для себя строите, так? Плиты эти, как уже писали ранее, просто не подходят для роли перекрытий. ПК, ПНО - пожалуйста, но не эти. Далее даже правильные плиты должны быть уложены правильно, опять же, как писали ранее. Т. е. даже если бы у Вас были нужные плиты в том же размере, то пложить их так, чтоб края свисали - нельзя. Что в итоге емеем: можно сделать как у друга, может нормально будет, а вдруг не будет, что тогда? Двутавр точно никто с форума расчитывать не будет. Решать Вам, брать или не брать такой риск.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Плиты, которые на экструдере сделаны, можно же вроде?
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    и еще кроты есть
  9. spvetal
    spvetal
    spvetal
    Знатоки, подскажите новичку!
    Можно ли использовать арматуру длинною 3 метра в фундаменте 8 х 9 (общая высота 90 см, ширина 40 см), или лучше 6 метровую?
    Также по заливке бетона вопрос.
    Сделана опалубка поверх земли, после узкого ковша трактора остались " незапланированные расширения" на грунте. Хочу решить данную проблему путем заливки бетона в полиэтиленовую пленку, дабы он не растекался снизу опалубки в эти щели и поднимался вверх + небольшая гидроизоляция, также планирую максимально закрыть эти дыры (фанера, доски и т. п.). Возможно ли такое решение?
    Спасибо!
  10. valera975
    valera975
    valera975
    Добрый день, заливаем фундамент под баню, будет сруб сама баня и пристрой из блоков, фундамент глубиной 50 см, армированный, бетон месим 1 часть цемента 5 частей ПГС, и кидаем новый битый кирпич, на песчаную подушку уложили половинки в бетон половинки бьем на 4 части, подскажите по надежности фундамента
  11. f6434
    f6434
    f6434
    Доброго времени суток! Прошу помочь советом. Какое расстояние должно быть между стержнями арматуры в фундаменте? Ширина фундамента 50 см, глубина 50 см. Благодарю за ответ!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @f6434, между какими конкретно?
    И вопрос у Вас в корне неверный: арматурный каркас надо рассчитывать!
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Почитайте дачника или сажина, там есть ответы на ваши вопросы
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    А Как армировали? Наверное сначала нужно рассчитать какой вам нужен бетон, соблюдая пропорции залить, что бы потом не было вопросов по прочности, у вас бутовый вроде получился, насчет прочности не скажу
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Лучше конечно использовать арматуры на длинную фундамента, а если не получается то придется делать нахлест с лапкой или крюком и желательно что бы в одном месте не стыкавалать вся арматуры, фундамент не ровный получится потом если захотите приклеить эппс для утепления будет не очень удобно это делать
