1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Готовлю опалубку фундамента 40*90 под газобетонный дом, потом плюс цоколь 30-40, получается полуподвал, и встал вопрос- что заложить в фундаменте для организации лаза между получаемыми помещениями? Ширины лаза 40-50см вполне достаточно, конструкционную арматуру в середине фундамента разрывать?
  2. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Опасаюсь сюрпризов. Разная несущая способность мокрого и сухого, как бы не просело с одной стороны. Или от повторного намокания после закапывания не вспучило. Интересно нужно ли позаботиться.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Конструкцивную можно и разорвать, на то она и конструктивная а не рабочая
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    По вашим словам вам придется всю жизнь поливать ту часть где сухо, что бы не было разной способности несущей
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Эт не фундамент, а порнографи... :close:, НО Под сруб для бани всё равно с десятикратным (минимум) запасом (коли самомес получается хоть немного на бетон похож).
    :super:
    Можно, соблюдая длину нахлеста, но, блин, по 3 метра- этож чуть ли не везде в два слоя будет- нахлесты сплошные - дороговато...
    Щели в опалубке до 10-20 мм- выдержит. Остальное... непонятно какие конкретно вы там дыры закрыитвать собрались... так что смотрите на месте.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  7. f6434
    f6434
    f6434
    40 сантиметров для поперечной будет достаточно?
  8. rutto
    rutto
    rutto
    Пацаны я вот тут поразмышлял и вот что надумал)
    Собираюсь делать фундамент перечитал кучу инфы, сделал расчёт, определился что да как. Начал излагать свои расчёты бате, да тестю - итог был один - херней страдаю по их мнению (гы). На что я им сказал что себе пусть строят как хотят)
    Тесть вообще говорит зачем лишние доски на опалубку в грунте тратить, канаву выкопал и бетон туда прям на землю, даже без плёнки. Дескать все так делают и типа стоит крепко.
    Стереотипы мать их...
    А про армирование и утепление вообще молчу, взгляд как на умалишённого.
    Это я про то что очень тяжело изменить это мышление, вы посмотрите вокруг кто как строит, как сам захотел или у соседа посмотрел так и сделал.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @rutto,
    что надумал?
    это не аргумент для строителя
    и получается это отваливается а другое трескается
    воспринимайте только конструктивную критику а не это
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, как будет лучше армировать фундамент под котел и камин если они соединены с лентой
  12. spvetal
    spvetal
    spvetal
    Т. е. дешевле и надежнее выйдет арматуру длинную поставить?
    Щели между опалубкой и грунтом в некоторых местах 10-20 см. (на фото видно), пленка в два слоя мне кажется должна выдержать.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, :)]:aga: немного не понял вопрос...если котел и камин соединены с лентой, то нафиг им фундамент? ;):)
    А если серьёзно, то надо просто в этом месте шире саму ленту (либо ленту по периметру этого места) и шире подошву (по расчёту). ИМХО.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    лента шире где котел, думаю как армировать
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    дешевле
    не выдержит, при вибрации бетона порвется и даже раньше,
