1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. spvetal
    spvetal
    spvetal
    А если максимально закрыть их сверху фанерой, досками и прижать камнями, пленка все равно не выдержит? Какие тогда могут быть другие решения (кроме как все опалубка из досок)?
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    попробуйте, может и выдержит, став те подпорки
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, так также - исходя из мин. 0,1%.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вчера залился, а сегодня обещают вечером и ночью грозы. Как думаете, надо чем прикрыть фундамент, не размоет его или он оже схватил за это время?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо.
    Лишь бы грунт вокруг не размыло.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, спасибо. При заливке в нескольких местах расперло опалубку. В связи с этим до верха не хватило пару сантиметров. Получилось, что верхняя арматура закрыта не на пять, а на 2-3 см. На сколько это критично? Сверху правда планируют ещё цоколь нарастить.
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    тоже хомуты только больше? или как? делать как примыкание но более широкое?
    и вот возник вопрос, буду заливать ленту только под основное строение а как потом соеденить то что я залью с основной конструкцией, прилагается картинка
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, не критично. Если нет прямого контакта бетона с окружающей средой (у Вас сверху ещё что -то будет), то можно и 20 мм.
    См. таблицу Защитный слой бетона
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, заливать будете одновременно или раздельно?
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @kable_gomel, меня тоже этот вопрос волнует, т. к. делать нету под 11м2 крыльцо открытое не хочу: дорого и оно же не отапливается...
    Кастельно камина: у меня дымход перпендикулярно к стене примыкает, недавно тут постил картинку. Вы сами мне советовали делать отросток под него. Я думаю, что в вашем случае можно сделать небольшой отросток в виде буквы П, которая концами к ленте, примыкания выполнить стандартно, ну а далее на него залить плиту (не знаю какие у вас перекрытия цоколя). Получится прямоугольник накрытый плитой - имхо вполне надежно будет для тяжелого камина и серьезного дымохода из кирпича под него.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, планирую цоколь. С ним тоже есть вопросы. Хотел блоками пескобетонными, но тут в соседней ветке озадачили характеристиками, мои не проходят по ним. Теперь вот думаю или искать блоки с нужными характеристиками или полнотелым кирпичем выкладывать. Но кирпич уж больно дорого получается. У нас тут все поголовно силикатным выводят цоколь, но я так понимаю это не правильно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, отлейте монолитом и не мучайтесь !
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Раздельно
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Pavel1982, на отростки как вы его назвали у меня будут вент. Каналы а рядлм с ними котел тт, думаю просто уширить немного этот отросток, а вот про камин еще не додумал
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, не, не. После вчерашней заливки больше нет желания связываться с бетоном и с миксиристами. Думал изойду весь на нервы. Опалубка поплыла кое-где, водитель торопится, бетон валит через желоб, все в мыле, ну короче вы представляете, что такое первый раз заливаться. Второго такого кайфа, не хочу :) Лучше по одной кирпичине буду в день укладывать спокойно.
