1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я бы тогда просто сделал выпуски из основной ленты.
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Допустим выпуски арматуры делаю из основной ленты. Потом отдельно заливаю крылечко - получается лента "П" пристроенная к основной. Тогда какой смысл раздельно лить. У меня вот в чем вопрос:
    Включать или не включать ленту под крыльцо в основную ленту сразу и заливать все разом? Если да, то как быть с разной степенью промерзания ленты под домом и под крыльцом открым, в случае мзлф. Если нет, то я думаю залить ленту под дом, а уж потом залить плиту под крыльцо и поднять на ней цоколь до уровня входной двери. между плитой и лентой сделать деформационный шов, чтоб в случае чего они "играли" относительно друг друга.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, ответ был не Вам. Я ответил про внутренние последующие доливки !
    В случае с крыльцом так делать нельзя !
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не нашёл на форуме тем про дренаж...
    смотровые колодцы должны быть выше уровня земли?
    Посмотрел тут фоток в инете, а то думал, что крышка над уровнем земли, а тут на 30-40см выше земли торчат. Только не пойму зачем, ведь если труба входящая и выходящая снизу, разве в колодце уровень воды может расти выше отводящей трубы?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я себе недавно сделал сперва ленту, потом крыльца через пеноплекс 2см в местах соприкосновения бетона. Никаких выпусков арматуры т. к эти конструкции должны жить каждая своей жизнью, иначе есть риск получить трещины и разломы. Лестницы в последующем тоже заливать не связывая с крыльцом.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вот такой вопрос возник:
    Есть лента высотой 1800мм (да да, прорабатываю вариант мзлф->полнозаглубленная), шириной 540мм, площадь сечения: 1800х540=972000мм2
    Считаю армирование как минимум 0,1%: 972000*0,1/100=972мм2
    Смотрю в таблицу из книги дачника: подходит, например, армирование 8 прутков d14 (4 верх, 4 низ), которое дает 1231мм2 общего сечения арматуры.
    Плюс три ряда конструктивной d12 (по 2 прутка в ряду), итого 6 прутков конструктивной.
    Вертикальные хомуты d8.
    Подойдет такое армирование для ленты такой высоты и дома, дающего нагрузку 55-60кН (5-6т/м)?
    Калькулятор полнозаглубленной ленты из этого раздела почему-то предлагает мне 14 прутков (7 верх, 7 низ), которые дают общее сечение арматуры 2155мм2 :ogo:
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    примерно так и думал
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а что делать с крыльцом и террасой?
    или потом столбчатый для них сделать?
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а у меня над крыльцом балкон который крепится к дому
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Съездил тут на осмотр фундамента. Нашел штук пять трещин. На сколько это критично?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, здесь уже был спор на эту тему.
    Конструктора, присутствующие на форуме, рекомендуют то, что получается у Дачника ставить и сверху и снизу. Т. е. удваивать рассчётную величину. Поясняя данный момент так: лента может испытывать как нагрузку снизу-вверх, так и обратную - сверху-вниз (имеется ввиду, что на два конца ленты нагрузка вверх). Как-то так...
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    оптимальные условия для бетона 15 - 20 градусов цельсия и 90-100 влажность, отрицательно влияет на свойства бетона испорение воды, в жаркую погоду ее может испориться 50-70 %, повышается усадка образуются трещины и уменьшается прочность водопроницаемость и морозостойкость
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Слава_, насыпте опилок сверху и залейте водой затем пленкой прикройте
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @kable_gomel, про это я в курсе. Специально подбирал день похолоднее, но сегодня 28, правда с тучами. Вопрос, что с ними делать теперь? Сверху планируется цоколь. Замазать раствором может?
