1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Pavel1982, если в глине сделать обратную засыпку песком то вы как бы погрузите фундамент в чашу с водой, так как глина плохо пропускает воду а песок наоборот
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  3. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Спрошу здесь, хотя вопрос скорее по сопряжению фундаментов. Собрался делать П-образный пристрой, фундамент дома был залит давно абы-как, в грунт без какой-либо гидроизоляции, но функцию свою выполняет, на стене и самом фундаменте ни трещинки. Была выкопана траншея (60 см) под МЗФЛ пристроя, вплотную к фундаменту дома и столкнулся с тем, что боковая, сопрягаемая стенка фундамента далеко не ровная. На фото видно, что пытался выровнять болгаркой с кругом по бетону - но это нереально. Понимаю, что скорее всего придется вплотную к существующему фундаменту поднимать опалубку и заливать пространство между существующим фундаментом и опалубкой, бетоном, с целью выравнивания сопрягаемой плоскости фундамента. Рассматриваю как вариант установить опалубку из кусков ламинированной фанеры (достались по случаю), пространство засыпать песком, и залить эту конструкцию вместе с фундаментом. Может есть ещё варианты?
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Vladimir21, я не спец, но вам будет нужен осадочный шов
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Да, походу нужен будет. Варганю катинку...
  6. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @kable_gomel, Так ради него и затевается всё, иначе-бы просто залил фундамент, наплевав на возможные подвижки,
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @kable_gomel, пытаюсь понять как должна выглядеть правильная траншея в моем случае и где должна быть дренажная труба...
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    lenta-varianty-600.jpg возможно как то так
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Pavel1982, мне проще у меня основной грунт это речной песок я и подушку не делаю и дренаж тоже
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  12. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @kable_gomel, Спасибо. Забыл вариант - проклеить сторону спрягаемого фундамента ЭППС и залить бетон...
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Что мне не нравится в картинках Дачника, так это то, что дренажная труба у него выше нижнего водоупорного слоя из плохо дренирующего грунта, так ведь песочек будет мокрый?
    Вот что накидал воспаленный мозг:
    При расположении утеплителя пользовался расчетами Мегалита
    Единственное что напрягает - не близко ли к ленте расположился у меня приямок для дренажной трубы?
    Делать подушку из 10см щебня 5-20 или 10 см песка? Или сделать 5мм выравнивающую минимальную как советует С. Т. Королев?
    *Стенки траншеи будут скорее все не вертикальные
    *Таким фундамент будет пока нет отмостки, потом сделаю гидроизоляцию и залью бетон, когда дом построю.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1.1. С какой стати грунт "пучинистый", если:
    Глина пучинистый грунт если намокнет. А своим водосборником песчаным вы это и организуете.
    1.2. Пучинистость грунта, даже влажного, Технологичнее= Быстрее, Дешевле и Надежнее устранить Утеплением отмостки, чем дрнажом.
    2. Капилярный подсос уберете рубероидом или полиэтиленом при заливке в траншею, да и + отсеку стены от фундамента будете же делать.
    3. Необходимость выравнивающей подсыпки возникает при копке котлована. Ну невозможно его выкопать точно и выровнять вручную- большие площади/объемы. Трншею можно и лопатой подправить. Да и 0-5 см. подсыпки некритично... али и не нужно.
    Точно. У вас.
    И отмостку колбасить будет. и т. д.
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а почему глина не пучинистый грунт?
    это точно песок соберет всю воду
