1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Я правильные выводые для себя делаю?
    - Подушка из песка для ленточного фундамента в глинистых грунтах (глины, суглинки) не нужна
    - Пазухи между лентой и стенками траншеи заполняются таким же грунтом (тем что вынули, ну за исключением ПРС)
    Получается подушка не нужна практически никогда в случае ленточного фундамента, т. к. ее:
    а) тяжело уплотить с нужным коэффициентом
    б) если делать выравнивающую, то лучше 5 см песка или мелкого щебня
    б) в глинах, суглинках подушка из песка может собирать воду, а песках - сыпать песок на песок...
    Но почему калькулятор МЗЛФ/Мегалит предлагает решать вопрос морозного пучени путем увеличения подушки?
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    возможно потому что песчаная подушка будет глубже чем промерзание грунта и ленту не будет выталкивать вверх
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    И мы возвращаемся к чему начали :). Ладно, с песком понятно, буду делать как С. Т. Королев рекомендует - минимальную подушку.
    Теперь вопрос по уклонам: участок (с диагональнм уклоном), т. е. если смотреть на дом сверху, то уклон есть по осям Х и Y. Градус уклона одинаковый.
    По какой схеме лучше выполнить утепление и мягкую отмостку с дренажем?
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, как Вам будет удобнее потом делать планировку и ланшафт по участку, т. е. можете сохранить естественный уклон, а можете у дома сделать всё в горизонт и далее резкий уклон.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Понял. Думаю как быть с террасой-крыльцом (открытым), мы эту тему же поднимали недавно.
    Допустим залил я ленту, утпелил цоколь, делаю гибкую отмостку с утеплением.
    Вопрос: как быть с местом, где должно крыльцо быть - класть утеплитель горизонтальный или нет? Я хотел под крыльцо залить плиту через деформационный шов. Как должен этот шов выгядеть между плитой и вертикальным утеплителем? По идее горизонтальный ЭППС должен выдержать давление крыльца (площадь 11м2, две колонный из кирпича, крыша полувальмовая) ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, на этот вопрос не отвечу, потому как ещё сам в раздумьях, но пока у меня по плану единая лента с домом. (Я процесс стройки ещё не начал - есть время на раздумья).
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, понятно. Мне мои сказали - ты сам будешь строить 20 лет. Думать и выбирать - сколько угодно! Иди купи проект, найми бригаду и построй нам дом уже! Разрешили мне быть "технадзором", но чтоб не сильно тормозил процесс. Поэтому хочу начать как можно скорее :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, вот здесь последнее фото.#3
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    У меня не получается залить фундамент крыльца и террасы одновременно с основной лентой, над крыльцом балкон будет опираться на столбы крыльца,
    На мой взгляд 2 варианта это долить Потом ленту через шов либо сделать столбчатый для крыльца, но как быть с тем что балкон крепится к дому, точнее к армопоясу
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Купить проект не лучший вариант, ИМХО конечно, буду строить по проекту своей жены она архитектор, это ее дом мечты, в процессе стройки будет не легко много разных нюансов. Я знаю что людям продают в проектных организациях, лучше уже самому спроектировать
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, делать не жесткое крепление балкона к дому, а шарнирное, и фундамент ленты или столбов крыльца строго на ту же глубину и теми же допами (имею ввиду подушка и дренаж - если они есть у основного фундамента).
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Проект дома есть? Наверняка там плита была в оригинале. Я по этой причине выбирал дом с конструктивом попроще, без балконов... Тут уж даже не знаю как бы я поступил на вашем месте... Скорее всего заливал бы ленту под опору столбов балкона вместе с домом и думал бы над утеплением этого участка...
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    До этого не додумался, хотел балкон заливать монолитом со столбами и лентой крыльца, но наверное не буду
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Конечно есть, в проекте лента узкая 200мм, но как быть с тем что балкон воспринимает не такую нагрузку как дом
