1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, замумукаетесь Вы с этими балконами, особенно с их утеплением по кругу! :(
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Для фундамента 9мх9м 40х90 под газобетонный дом накидал план арматуры, хлысты по 6м
    переживаю, что перехлесты арматуры концентрируются практически в одном месте, а ведь это только верхний пояс, еще нижний пояс и конструктивная в середине 2хлыста.
    перехлест арматуры по 1м
    есть за что переживать?
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Померил сегодня гидроуровнем периметр 10х11. По длинной стороне перепад 40 см, по короткой - 10см. Чё-то подрасстроился. Есть смысл на таком уклоне лить ленту? Может проще буронабивные сваи тогда (в денежном плане и с точки здравого смысла)?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хоhol, ровняйте вручную острой лопатой: именно снимать надо - ни в коем случае не подсыпайте!
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Не совсем понял. Что ровнять? Траншеи планировал рыть трактором, т. к. под плодородкой плотный суглинок, лопата даже на пол штыка не входит. Это через 3 часа после дождя. А если в засуху - там, наверное, вообще как камень.
    Интересуют именно временные и денежные затраты, насколько целесообразно. Если профи скажут, что ерунда, небольшой уклон - буду лить ленту. А если нет - то выбирать другой фундамент.
    Так-то понятно, что можно и на 45-градусном уклоне ленту залить. Только будет стоить как из золота. :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хоhol, так Вы только участок пробили? Я думал уже подготовленное основание...:)
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Так точно. :) Участок купили по осени, сегодня промерил гидроуровнем. Изначально думал над лентой. Теперь вот уже не так уверен.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @max68.2011, скажите, я правильно посчитал, что на ленту 40х90 армирования 12ой 3 сверху, 3 снизу и 2 в центре достаточно?
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    такая же ситуация произошла, после рытья котлована трактором выяснилось, что перепад 30-40см, чернозема тоже 30-40, да и земля не однородная- суглинок, глина, песок. Пришлось еще углубить траншею, насыпать щебня слоем около 15см, счас ставим ленту высотой 90, с одной стороны лента получиться над уровнем земли 5-10см, с другой будем засыпать землей из котлована и ровнять. Потом цоколь 30-40см.
    А в планах была лента 60см, из них в земле 30.
    Думал насчет ТИСЭ, но несущая способность суглинка не радует, да и земля оказалась не однородной.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Rururu75, вот я и думаю, во сколько денег и времени обойдется данный перепад.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    мне кажется смотря из чего дом будет.
    у меня из газоблока, вот и не решился на свайный
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Rururu75, каркасник однозначно.
    Сейчас звонил местным установщикам буронабивных свай с ширением. Получилось 24 сваи. За всё 87.000 рублей, под ключ. Думаю рассмотреть поподробнее их условия.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы грунты послойно опишите и УГВ...
    @Rururu75, а самому проверить:
    400 х 900 = 360000 мм2 х 0,1% = 360 мм2 сечение арматуры сверху и столько же снизу -это 3 х ф12 мм сверху и снизу.
    И две в середине .
  14. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @max68.2011, 30-40 см - чернозем. А дальше плотный суглинок (мокрый шарик раздавливается с трещинами по краям). Настолько плотный, что через 3 часа после дождя не смог нормально заглубиться в него, сантиметра 3 кое как выкопал. Лопата не втыкается в него и грунт не прилипает к лопате. Соседи говорят, что этот суглинок идет очень глубоко.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это снимаете полностью, ещё и перепад у Вас - т. е. без всяких подушек высота ленты нужна около 80 см - это до уровня земли.
