1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Вот. А надо ещё см на 30 сверху, над землей. Выходит полная высота 110 см. И это минимум! На мою длину ленты это 26 кубов бетона.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хоhol, делайте подушку из песка, ПГС или щебня или и того и другого и третьего - уменьшите кол-во бетон а.
    Но по подушке я не подскажу...
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @max68.2011, 30-40 см бетона должно быть в земле, без учета подушки. Подушка не заменяет бетон, так у А. Дачника написано. Подушка - 15-20 см ПГС/песка ещё ниже бетона.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хоhol, я не говорю заменить бетон подушкой. Заменяется пучинистый грунт непучинистым! Вы его можете заменить до самой поверхности или вообще сделать насыпь и далее уже считать НезаглублённыйЛФ.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @max68.2011, например мы его заменим в самой низкой части на 60 см. песка. Получится насыпь 20 см. Но в высокой части будет всё ещё грунт с боков ленты. То есть будут присутствовать боковые силы пучения. Какой тогда фундамент получится - смесь мелкозаглубленного и незаглубленного?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Хоhol, я же Вам дал ссылку - почитайте.
    Какая лично Вам разница как будет называться фунд? Для фундамента важно, чтобы он стоял на нормальном основании. А будет оно в глубине 2 м или на поверхности - абсолютно не важно, просто разные технологии, чтобы добиться нужной несущей способности этого основания.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Мы не ищем простых путей
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    У меня на участке дом в землю не идет, но капаем же, если трактором то он бы испортит потом исправляй мучайся после него
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @kable_gomel, вопрос времени и сил. Лично я не вижу смысла вручную долбить плотный грунт. Проще вызвать мини-трактор и прокопать траншеи им. Не понимаю, что он может испортить.
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    во первых нету хорошего подъезда, я на своей грузовой машинке с трудом доезжаю, немного накатал до участка, во вторых может испортить слой на который будет опираться фундамент, ну и время есть до сентября выкопать
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Так а в чем вопрос-то?
  13. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    В аналогичной ситуации, только грунт суглинок. и перепад по длине 12,8 м - 1 метр Решил все таки ленту, завтра будет экскаватор капать. В нижней части закопаюсь сантиметров на 30-40. Ленту буду лить без подсыпки. Есть авторитетное мнение, что монолитная лента не нуждается в побетоннке, если грунт не пучинистый.
    Есть вопрос: В нижней части хочу пристроенную котельную 4*2,5 м. Не хотелось бы под нее лить высокую ленту, чтоб выровнять в уровень с домом. Насколько оправдано сделать под нее плитный фундамент на насыпном основании? Хотелось бы при этом связать ее с домом без деформационных швов, или ничего них страшного?
  14. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Кто работал с семисотым цементом? Какое соотношение при заливке фундамента?
  15. skatbv
    skatbv
    skatbv
    Здравствуйте! У меня такой вопрос - планирую строить дом 6*9 одноэтажный с мансардой из керамзитоблоков. Так как грунт у нас песчаный (чистый песок глубиной не менее 4 м.) фундамент начал делать ленточный вырыл траншею глубиной 60 см и шириной 40 см после чего утрамбовал подушку песчаную 20 см. + 20 см. щебеночной подушки фракции 20-40. Опалубку собрал высотой 60 см. т. е. заглубление 20 см. и 40 см. над уровнем земли. Армирование арматурой 12мм.
    Вопрос у меня такой, появилось много советчиков что такой фундамент выдавит зимой и сломает и что нужно еще добавить сваи глубиной примерно 3 метра, так ли это или на песчаном грунте это необязательно
