1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, балкон как я понимаю вот здесь?
    Не, по такому плану не скажу...
    Лучше словами спрошу:
    какой перекрытие на этом этаже?
    Какое перекрытие на балконе?
    Как разделены эти два перекрытия?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimas59ru, Вы в принципе смотрите сами по ширине траншеи: надо делать так, чтобы удобно было работать инструментом, чтоб повернуться можно было, чтоб опалубку снять -поставить некорячась.
    У себя например буду делать шире подошвы см на 40-50 - мне этого хватит. :um:
    Да и ещё учитывай что там еще будете прокладывать вдоль фунда, дренаж например, вот на него сразу учитывайте ширину, чтоб потом дополнительно ничего не расширять.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Видимо с телефона не все загрузилось, перекрытие первого этажа по баллам, перекрытие одного балкона монолитная плита, который треугольником балкон, у второго балкона опоры монолттные опоры насчет самого перекрытия еще не знаю, позже попробую скинуть план
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте! Срочно нужна ваша помощь, собираюсь лить ленточный фундамент без опалубки, прямо в траншею.
    Вопрос - нужно ли застилать ее пленкой или рубероидом, имеется ввиду боковые стенки тоже закрывать, или хватит только под подошву положить?
    С внешней стороны будет пеноплэкс 30мм
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bigbuilding, если не хотите потерять марку бетона - выстилать все соприкосновения с землёй.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Мужики, чот я запутался. То вы не советуете делать подушку из песка в суглино-глинистых грунтах, то выше советуете делать подушку из 20 см песка под ленту. Согласен, что песок -не пучинистый грунт, но ведь в глинах/суглинках он может мокнуть, тем самым ослабляя основание ... Кроме того, даже если он сухой, без утепления цоколя, отмостки и отопления в доме земля может промерзнуть под песок, вспучится, и передать давление через утрамбованный песок в основание ленты...
    Вчера встречался с подрядчиком, обговорили нюансы: утепление цоколя, утепленную гибкую отмостку, засыпку обратной моей же глиной, а не песком... но вот по подушке мнения разошлись. Подрядчик рекомендует ее сделать и хорошенько утрамбовать.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А смысл плодородку под домом оставлять?
    Лучше уж котлован сразу.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, никто про плодородку не спрашивал.
    Котлован - это совсем другое.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня там нет плодородки. Но верх однозначно будет сниматься слегка трактором, во время планировочных работ.
    @max68.2011, Почитал, посмотрел видео. Теперь сомневаюсь в этой картинке моего проекта.
    Грунт у меня супеси, почти песок голимый. УГВ 0,8-1,2м. Зачем мне подсыпка? Копаю на глубину заложения, трамбую (надо ли?), утепляю, делаю дренаж и отмостку. По моему станет только хуже действительно, в плане усадки, а от пучения это мало поможет в моем случае.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятия не имею.
    Да.
    Нафига трамбовать? Аккуратно снимайте на нужные 400 мм. Подбетонка я считаю не нужна.
    Да.
    Да, только, ИМХО, не том месте, где нарисовано, а у подошвы фундамента, чуть ниже её. А вот по краю утепления горизонтального надо делать ливнёвку с минимальным заглублением.
    Да, утеплённую.
    Обратную засыпку делайте песком, и если ливнёвка и дренаж будут работать - пучения не будет. :um:
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Вот в последнем сообщении #306 уважаемый @al185 как раз пишет, что подушка под МЗЛФ нужна, но по рассчитанная. Получается прав подрядчик, что предлагает мне делать подушку. Вопрос только как ее рассчитать для моих условий: суглинок до 50 см, далее идет глина, угв 7 метров
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, в данном вопросе я не помогу - у меня подушки не будет, поэтому даже думать о ней и вникать в тонкости не хочу.
  15. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Собираюсь строить МЗЛФ под одноэтажный дом 10х8 из арболитовых блоков. Площадь фундамента примерно 25 м2, вес дома примерно 100 тонн. Строить хочу на месте снесённого дома. Под планируемый фундамент попадают ямы от выбранных камней старого. Что делать с ямами? Вариант 1 - положить геотекстиль и засыпать песком с послойной трамбовкой. Вариант 2 - засыпать таким же грунтом с послойной трамбовкой.
