1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Был невнятен. Дополнил #306
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Закупать песок, таскать, трамбовать... Да бетон хоть и дороже но в итоге будет дешевле- скорее всего, быстрее и надежнее- 100%
    Это не уклон ваще.
    1. Может потому, что "калькулятор" сам никогда и ничего не строил...
    2. (см выше) Закупать песок, таскать, трамбовать... Да бетон хоть и дороже но в итоге будет дешевле- скорее всего, быстрее и надежнее- 100%
    3. А утепление- ещё проще/дешевле/технологичнее.
    Не "почему", а "когда"- Когда сухая- не пучиниста. (фраза "стенки как бетон" - дает основание предположить, что речь в данном конкретном случае идет о довольно сухом= малопучинистом грунте)
  3. al185
    al185
    al185
    Калькулятор не виноват - особенности личного восприятия (как и тут #1755). Вы видите в предложениях калькулятора то, что Вам хочется...
    А я вижу свое...
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Для кого-то может и не уклон, но я планировал обойтись лентой размерами 60 высота х 30 ширина. А теперь придется высоту увеличивать в 2 раза. И расходы в 2 раза, и работы в 2 раза, и времени в 2 раза. Плюс ко всему у правильного ленточного фундамента должна быть и отмостка, и дренаж, и подушка, и утепление. А это тоже время\деньги. В своей ситуации больше склоняюсь к сваям ТИСЭ.
  5. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    А может ли навредить подушка? Ситуация следующая: перепад по длине 12м - 1 м. В нижней части углубился на 30 см., грунт суглинок, на глубине 1-1,5 глина, УГВ более 8 м, грунт не пучинистый. Копалось экскватором без нивелира, уровень к верху завалили на 20 см. Соответственно верхняя часть получилась глубиной 1,5. Делать ленту такой высоты ой как не хочется, хотел подсыпать песком 20-40 см., хотя изначально подушку не собирался делать. Как бы вы посоветовали исправить данную оплошность? Сейчас понимаю что надо было под нивелир участок планировать и копать под нивелир, но после драки... Буду очень признателен за Ваше авторитетное мнение.
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Касательно каклькулятора МЗЛФ я говорил про параметр на шаге 3, где предлагается выбрать толщину подушки от 10 до 30 см, либо без нее... Ведь насыпанный в трашею песок и насыпь это разные вещи в моем понимании.
    @demetrodon, да я как бы и не спорю с изложенными Вами тезисами. Сам не верю в уплотнение песка, до состояния моей глины на глубине 50см, лишний материал, работа... Плюс в глине он же еще может мокнуть чисто теоретически (даже если есть отмостка, и угв на уровне 7 метров, все равно в глине подсос с глубины большой, есть некая естественная влажность)...
    @al185,
    А если вопрос поставить так: сначала МЗЛФ не утеплен, а грунт возможно пучинист. Ну простой пример: сделал фунд, утеплился по периметрку, отмостка гибкая, временная ливневка, а дом без отопления? Расчеты, которые я видел на сайте того же мегалита предполагают, что в доме +20*С и тогда нет промерзания, нет пучения. Но вот без отопления там же могут быть какие-то подвижки уже?
  7. al185
    al185
    al185
  8. al185
    al185
    al185
    Вы правы. Следует различать отвал и планомерно возведенную насыпь/подушку...
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Именно первое как правило исполняют "опытные строители" #1336...
    Главное.
    1. Правильный материал.
    2. Правильная технология.
    @stefff, и Вам туда же...
  9. al185
    al185
    al185
    Это оттого, что лениво кликать ссылки и разглядывать конкретные решения в Примерах...
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @al185, можете дать ссылки на решения моего вопроса?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    @Хоhol, Вам сюда тоже полезно будет заглянуть.
  12. al185
    al185
    al185
    По нескольку раз на странице лениво. Поднимите глаза...
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
  14. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    По этому алгоритму и проектировал. Попробую поподробней
    1,2 Грунт – чернозем – 20-30 см, суглинок 50-100 см., на глубине 1-1,5 глина, УГВ более 8 м.
    Суглинок твердый или полутвердый
    Показатель текучести 0 < JL < 0,25
    Содержание глинистых частиц, % 30-10
    Непучинистый
    Расчётное сопротивление грунта R около 15 т/м
    3. Рельеф (уклоны) - перепад по длине 12,7 м - 1 м.
    Рельеф местности: участок на возвышении.
    4. Этажность: одноэтажный без подвала, мансарды, фундамент пятисетнок.
    5. Виды и материалы стен и перекрытий, арболит 30 см + облицовка кирпичом, полы по грунту, перекрытия - деревянные.
    6. Желательная высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие – 30-40 см., полы по грунту.
    7. Режим проживания, чем отопление.(Постоянное, газ)
    Планируемая система отопления - радиаторы.
    Утепленная отмостка и цоколь.
    8. Планировалась фундамент пятисетнок, лента 80-100 см, шириной 40 см, армирование 3 прута сверху, снизу, в середине 2 (12 даиметра), хомуты – араматура 8 диам. Планировал без подушки (подсыпки).
    Описание проблемы:
    Копалось экскватором без нивелира, уровень к верху завалили на 20 см. Соответственно верхняя часть получилась глубиной 1,5. Делать ленту такой высоты ой как не хочется, хотел подсыпать песком 20-40 см., хотя изначально подушку не собирался делать. Как бы вы посоветовали исправить данную оплошность? Буду очень признателен за Ваше авторитетное мнение.
  15. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @max68.2011, только сейчас увидел, что ниже ссылки вы для меня написали. :)
    Фундамент ваш?
