1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, я чего-то так и не посмотрел, как у Вас отлиты перекрытия и перекрытия балконов.
    Если перекрытия дома будут разделены с перекрытиями балконов термовставкой, то всё в порядке.
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Приеду домой скину нормальный план этажа, а так в общем перекрытие балкона и самого этажа разные
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, я вот что имел ввиду:
    желтым - термовставка (ЭППС),
  4. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Добрый вечер. У меня такой вопрос.
    Поднять высоту ленточного фундамента-чем лучше
    Думаю поднять высоту мзлф где то на 40 см. Участок не ровный-с одной стороны высота фундамента 60 см а с другой стороны 30 см. Дом планирую из бруса150х150 в два этажа. Ширина ленты 34-38 см. Изначально подумывал положить рубероид и поднять из красного полнотелого кирпича в 4 ряда и почитав на разных форумах понял что можно поднять на фундаментных блоках 40х20х20 в два ряда...у кирпича есть тоже минусы- дороже, сильно впитывает влагу и разрушается-про блоки не знаю и вообще какой раствор нужен и как класть? на фундамент или предварительно положить рубероид... кто может подсказать или дать совет...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikolaevic111, самый идеальный вариант - монолит!
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Nikolaevic111, Я бы вообще не поднимал. Сделать нормальный сток с крыши с отводом в ливневку, отмостку и все все. При нормальном свесе крыши мокнуть нижний ряд брусьев не будет, т. к. будет сухо у стены и не будет особых брызг
  7. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Тоже думал над этим-но всё таки высота 30 см это маловато я так думаю...да и строители и просто со стороны-глядя на мой фундамент говорили что не мешало бы поднять...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, это - дело вкуса ! Кому-то нравятся первый этаж повыше, кому-то пониже.
    Но желательно делать уровень первого этажа (высоту цоколя) не ниже среднего уровня зимнего снежного покрова.
  9. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Согласен что монолит лучше- (всё таки дом будет не такой тяжёлый брус 150х150 + в будущем утепление снаружи) хотелось бы услышать про фундаментные блоки какие минусы и как класть их...
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а чего не выровнять ландшафт вокруг дома. Сделать в горизонт
    идеальный вариант
  11. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    В длину 7 м перепад 30 см -это круто...
  12. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Чтобы выравнивать
  13. gen555
    gen555
    gen555
    Из-за обильных дождей залило котлован уже после трамбовки песка в опалубке. Воду откачали, но в итоге теперь глина с песком вперемешку или вообще песок вымыло - см. фото. Господа, что делать? Всё выгребать и заново песок привозить?
    И дилетантский вопрос - геотекстиль разве не надо было завернуть на опалубку, чтобы песок не вымывался? А то его просто расстелили на землю, поверх опалубку поставили и засыпали песком.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @max68.2011, Безымянный.png 1 балкон основание монолитная плита соедененная с армопоясом 2 этажа опирается на стены первого этажа, 2 балкон на монолитных балках опирается на монолитные опоры крыльца
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gen555, в геотекстиль заворачивается сама подушка из песка (или щебня), а уже поверх ставится опалубка и льётся лента.
