1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    как понимать круто?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, т. е. армопояс общий для дома и балконов?
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    можно и так сказать, 1 балкон точно термовставкой не отделю, это часть армопояса
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    красным показан армопояс, зеленым возможная вставка
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Не понял. Надо было утрамбованный песок завернуть в геотекстиль, внахлест, и уже поверх геотекстиля заливать бетон?
    Подскажите, сейчас-то что делать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот эта вставка должна быть целиковой между плитой дома и плитой балкона (как на рис., который я выше давал).
    А вот с треугольным балконом ты замумукаешься - это огромный мост холода на плиту перекрытия дома ! Придётся этот балкон теплоизолировать со всех сторон: сверху, снизу, с боков!
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @gen555, в траншее положить геотекстиль а затем засыпать песок
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Именно так !
    Пока не поздно, снимать опалубку и переделывать заново подушку.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    снизу это часть дома, то есть балкон это потолок 1 этажа, понял 2 балкон вставка от начала и до конца
    это конечно ДА
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, у него есть какая-нибудь внешняя опора?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, Вам бы темку создать в Перекрытиях, а то ещё чуть-чуть и нас тут AL185 выгонит нафиг.
  12. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Наткнулся
    Очень затратно всё это выравнивать по горизонту...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такое ощущение, что песок мелкий. Какова толщина, вернее высота слоя подушки? Дом из чего будет?
    Регион строительства?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1. Арифметика (геометрия) Не сходится...
    2. Пишу "ваше не уклон" т. к. с таким уклоном мимо проезжающий фронтальник справляется за 15-30 мин (и 1-2т.р.)- и нет уклона- как будто НИКОГДА НЕ БЫЛО!
    Не отговариваю, ничуть, но
    А со сваями- забирка, Отмостка- как и везде/всегда- или вы хотите чтобы у вас вся верховодка протекала под домом? Подушка- ЧТО ЭТО (зачем)? Дренаж- Не факт, что обязательно- скорее нет, чем- да.
    Промерзание, Очевидно, начинается при падении температуры ниже Нуля, а не +20 :)
    Вы пол и крышу/ перекрытие утеплять не собираетесь НИКОГДА?
    Я думаю собираетесь- так и раскатываете этот утеплитель хотяб временно сразу на пол (под пол) - работы на час (уже говорил-деньги лишние не тратите- ведь потом всёравно покупать)
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    в чем затратность? снять 30 см земли
    я в ручную снимаю плодородный слой на своем участке, пятно застройки более 130 кв. м. толщина слоя примерно 40 см по всему периметру, вожу обычной тачкой, потом все засыплю песком и выровняю в горизонт
