1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. oss
    oss
    oss
    @Winder, то есть можно производить монтаж арматурного каракаса на стальных стержнях без потери надежности?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если эта надёжность изначально есть. Фундамент рассчитывался или от балды?
  3. oss
    oss
    oss
    @Winder, интересно, а можно ли композитную арматурную десятку забить в щебеночно-песчаное уплотненое основание? Не пружинит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия.
  5. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Чет я очкую товарищи, что с семисотым цементом у меня его (цемента) переизбыток в бетоне, есть варианты перестраховки от растрескивания?
  6. oss
    oss
    oss
    Можно в бетонную смесь добавить ПВАД.
  7. AlexandrBur
    AlexandrBur
    AlexandrBur
    Уже залил весь объем
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите, нужно ли связывать старый и новый фундамент при пристройке? И как это сделать?
  9. oss
    oss
    oss
    Да, постарался учесть все это применив несколько обеспечительных мер.
    1. Расчетная глубина пятки на уровне расчетной глубины промерзания.
    2. Опора на "синюю глину" через дренирующие, втрамбованные в нее слои гранитного 40-70, крупного песка, щебня-20-40. Отвод верховодки и прочей грунтовой воды в канаву ниже по горизонту.
    3. Гидроизоляция наружной поверхности ленты рулонным ЭПП.
    4. Оклейка наружной поверхности ленты ЭППС.
    5. Пристеночный дренаж.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самого главного не хватает - сбор нагрузок, определение ширин ленты, расчёт осадок.
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Раньше вода быстро уходила, но после последнего ливня долго стояла. Я решил, что дренаж всё-таки нужен, но делать его планирую уже после заливки фундамента, например, пока бетон будет схватываться - в общем, пока работы другой не будет. Если это, конечно, правильный подход - отложить дренаж.
    Только песок? Или надо ещё поглубже, в глину, теперь копнуть? Какой высоты подушку из щебня делать?
    А что лучше? Если лента будет с уклоном, дополнительных проблем от т. с. "сползания" не будет?
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Так же все желающие могут присоединится, ссылка выше в посту, обсудим то что я делаю
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Или проложить между ними слой рубероида?
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    нужно сделать осадочный шов
