1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Объясните мне пожалуйста дилетанту-что такое осадочный шов...
  2. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Народ подскажите мне пожалуйста как мне лучше поступить купил уже битумную мастику и рубероид точнее стеклоизол...вот мой вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/318091/#post-13363660
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Нужно ли убирать чернозем с пазух мзлф и заменять песком? ширина ленты 40. Сделать сразу траншею шире ленты или после заливки ленты убрать грунт с боков с засыпкой песком? Грунт - чернозем потом суглинок влажный.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Чернозем нужно убирать из под пятна застройки, насчет пазух тоже, если суглинок хорошо пропускает воду то можно и песком но лучше тем грунтом что и ниже то есть в вашем случае суглинком, а в противном случае можно получить канву с грязью
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Подскажите, если поднимать фундамент кирпичем или блоками, то между ними нужно укладывать реберойд или только сверху?
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Рубероид или ГИ?
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Рубероид я так понимаю и является гидроизоляцией.
  10. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    не совсем понимаю из чего состоит этот шов... если вам не трудно объясните доступно
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Так скажем не очень качественной, поэтому и спросил
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Можете сделать из модного сейчас пенопласта эппс, также наверное можно использовать и какой нибудь Рубероид, или может какую мастику, смысл в том что бы при осадке нового фундамента старый стоял не подвижной, и стены тоже должны быть с швом, имхо конечно
  13. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    В общем смысл его в том что бы при усадке нового он ни как не взаимодействовал со старым?
    А что будет между ними получается особой роли не играет...
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Возможно, особо не разбирал этот вопрос
  15. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Кто-нибудь, подскажите что проложить между старым и новым фундаментом? можно для этого использовать рубероид или подобный материал?
