1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    А лазерный бош pcl-20 подойдет ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если днём работать, то обычный оптический надо.
    Вечером можно и лазером.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    автор говорит что это разные конструкции и должны быть разделены
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вчера залили ленту, накрыли пленкой. Погода 20-23 градуса, переменная облачность. 1) Надо ли поливать водой ленту?
    2) В ближайшие дни обещают переменную облачность временами дожди, что делать с пленкой- оставить или убрать? А вдруг сильные дожди.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kable_gomel, разные по-времени!
    Если делаете одновременно, на одинаковую глубину залегания, то можно и связать.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    По отдушинам помогите, пожалуйста)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    @max68.2011, эту статью уже читал. Остается вопросы: на какой высоте делаются продухи и можно ли их сделать в цоколе (из кирпича)?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ИМХО. Чем выше - тем лучше. Но если четно, сам не вникал, т. к. у меня такой потребности нет.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А на каком расстоянии от первого венца?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ThePunisher, по деревяшкам ну совсем не силён...:(
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Для лазерного уровня нужны очки. Должны продаваться вместе с уровнем. У меня уровень светит красным и очки из красного пластика. В них луч видно намного лучше. Вечером в сумерках можно смотреть. Также можно использовать помощника с затеняющим полотном.
    Я недавно заливал и отбивал по лазерному. Сошлось на 50 м периметра с точностью до 0,5 см. В опалубку, в качестве маяков, закручивал блестящие саморезы, между ними натянул цветной шпагат. В ЭППС тоже тыкал саморезы. Маяки чем чаще, тем легче и лучше выдержать уровень.
    Ещё один момент - на белом фоне луч видно лучше. Я подставлял лист бумаги и через него в луч уровня вкручивал саморез.
