1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. rutto
    rutto
    rutto
    Парни а подскажите подойдет для заливки фундамента Плёнка из ПВХ, 6х40 м, толщина 0,5 мм, черная.
    Назначение:
    для гидроизоляции и создания искусственных водоемов глубиной 60-80 см
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Не маленькое крыльцо получится, 1 метр в глубину и 1,5 на 3 метра
  3. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Здравствуйте, подскажете пожалуйста достаточно ли 40 см. ширины фундамента для стен из кбб в блок? Перекрытие планируется плитами, дом размером 9x13. Строю без проекта, говорят, что мало. Грунт глина, участок на склоне.(вверху).
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Для того что бы определить ширину фундамента нужно посчитать вес дома и фундамента соответственно, и от этого веса рассчитывать ширину, беря в расчет ваш грунт, точнее сколько выдержит каждый квадратный см грунта
  5. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Вес дома с коэффициентом запаса 1,3 около 330т. грунт, как писал глина очень плотная, не вдолбить лопатой. Геологические исследования не заказывал.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    глина насыщенная влагой или нет? от этого коэффициент разный
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите кто чем может)
  8. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Нет.
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Добрый день
    Собираюсь делать мелкозаглубленную ленту под сарайку 3*5 м. Стены из блоков керамзито-бетон или шлакобетон. высота стен 2 м. Грунт плодородная почва 1 м, далее суглинок. Достаточно ли буде ленты шириной 40 см и высотой 50 см? Обязательно ли делать закладки-трубки для проветривания? Потом планирую пространство фундамента засыпать песком.
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    такая глина выдержит от 4 до 6 кг\см, то для вашего дома в 330 тонн с периметром 9 на 13 хватает ширины 400 с запасом, причем с большим, площадь опирания фундамента при ширине 400 получается 176000 см. кв., умножьте на 4 и получите тот вес который выдержит грунт
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    опирать фундамент будете на плодородный слой? ширина рассчитывается в зависимости от грунта
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Такой кирпич пойдет на цоколь? http://kirpich59.ru/p-lyady.html
    И еще, посмотрите пожалуйста сообщение #140
    Дайте совет:hello:
  13. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    День добрый! Подскажите, имеем МЗЛФ, 35х60 см в сечении, грунт: плодородная земля 30 см, дальше песок, УГВ около 2 метров. Вопрос, обязательно ли гидроизолировать боковые стороны фундамента? Или только верх перед кладкой?
  14. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    да, на плодородный слой
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    если не будет подвала или какого либо подполья то только горизонтальная ГИ между фундаментом и стенами
