1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    на плодородный слой фундамент не опирают,
    может для сарая и пойдет
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а почему цоколь вы делаете из кирпича?
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В данном случае проект фундаментов уже готов, переосмысливать его дороже выйдет. Ведь если отливать монолитом, то нужно армирование поднимать выше, следовательно арматуры больше. Бетона тоже больше. В общем буду делать по проекту.
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    кирпич в цоколе это советские пережитки, я так считаю, видел много домов с цоколем из кирпича, его нужно хорошо ГИ, снизу особенно, да и не выдерживает он нагрузок целого дома иногда
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Будет с двух сторон ГИ техноэластом. Домик у меня легкий 1 этаж из ГБ, выдержит
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а что посоветуете?
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Жить вам и обслуживать тоже, я бы так не делал, имхо
  8. gen555
    gen555
    gen555
    День добрый!
    Строители подготовили опалубку, арматурный каркас подушки под стены фундамента. Стал проверять - почти везде нет зазора от стен опалубки, максимум 1,5см может 2см. По проекту защитный слой по бокам везде 4см. Это критично? Или для подушки сойдёт? Подскажите, пожалуйста.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Ну так как у вас сарай, то может И пойдет, хотя газоблок от осадок фундамента будет трескаться, на мой взгляд 2 варианта ставить так как вы хотели либо копать до твердого грунта и сделать подушку
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Защитный слой украшает арматуру от воздействия различных разрушающих сред,
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Смысл понятен из названия :) Вопрос в том, насколько 1см вместо 4см критично?
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а если еще столбы вдобавок к ленте сделать под заливку?
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Что за столбы
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    На этот вопрос не отвечу, не вникал в такой вопрос
  15. Malina69
    Malina69
    Malina69
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Подскажите, сколько должна быть глубина залегания фундамента если свой почвы 0, 5 метра, дальше сухая глина. Дом 8.4 на 8.4 из газосиликата, два этажа, перекрытия деревянные. Какова должна быть ширина ленты?
