1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какие у вас нагрузки будут давить на нижний ряд, представляете? Ведь на блоки ляжет частично вес перекрытий, стен и кровли. Я думаю они могут лопнуть и стена просядет, а то и завалится. А если ещё и влажность поз землёй, то рассыпется ещё до окончания стройки. Кроме того какая площадь подошвы блока, давящая на почву -он будет проседать! Поэтому фундаменты делают массивными рамами или плитами с армированием чтобы они давили всей площадью и равномерно распределяли вес по всей поверхности. Неужели нет другого применения этим блокам? Вы можете отлить пятую стену как ленту но с небольшим заглублением, имхо.
    Хотя в вашем случае, может быть и повезёт т. к мергель относится к полускальным грунтам.
    Полускальные грунты обладают жесткими кристаллическими связями и пластичными коллоидными связями. Это раздробленные выветрелые скальные магматические и метаморфические породы, а также осадочные: глинистые сланцы, аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты на глинистом цементе, мелы, мергели, некоторые виды известняков и доломитов, туфы, гипсы и др. В монолите они характеризуются следующими значениями физико-механических характеристик: плотность грунта 2,20-2,65 т/м3; пористость до 0,15; сопротивление разрыву 0,1-1 МПа.
    Тут никто вам не даст гарантии и точно не посчитает. Вы блоки прямо на мергель ставить будете или мергель идёт на два метра ниже? Влажные ли грунты, какой угв... блоки-то как я уже писал влагой разрушаются. Т. е хотите чтобы не было сюрпризов - делайте как принято в строительстве и проверяно десятками тысяч построек, хотите ноу-хау - пробуйте и описывайте потом свой положительный/отрицательный опыт.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите есть ли какие-либо нормы, для прокладывания труб коммуникации под МЗФЛ.
    МЗФЛ из-за наклона участка находится в земле на уровне от "-30 см." до "+5 см." над уровнем грунта. Данные по МЗФЛ в картинке.
    Место ввода в дом - уровень "0" для воды и "+5" для вывод канализации.
    Предположительно нарисовал:
    - вода (синим) на глубине 1,5 м. от подошвы фундамента = 1 м. от песчанной подушки. То есть планируется траншея глубиной 1,5м. до стен дома (и внутри дома) на это глубине протолкнуть трубу ПНД32
    - канализация (зеленым). В связи с тем что вода идет просто сливом 2 градуса в септик, глубоко её не заложешь, иначе до септика пока дойдет, может уже быть на приличной глубине. Если в песчанную подушку её прокладывать, то 40 см. достаточно чтоб не продавило? Здравый смысл подсказывает, что песок будет уплотняться и труба лопнет. Как вариант есть обрезок трубы от скважины 133 мм., можно в качестве гильзы в песок и трубу в неё 110 м., но все равно если гильзу вдавит, труба лопнет.
    Какие допуски под земляные работы под МЗФЛ, на какой глубине можно?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Оптимальнее делать закладкой гильз, например 110ми трубами. Канализация самотёком с уклоном 2-3см на метр, труба 110. Трубы для закапывания только оранжевые. При закладке гильз до заливки надо в них насыпать много песка или земли, чтобы их не раздавило фундаментом, потом прочистите.
    Я у себя решил трубы кроме канализации заложить после отливки ленты. Просто выкопаю под фундаментом до отмостки траншейку и кину 4 трубы 110*2000. Если песок подушки осыпется в этих нескольких точках, думаю, не страшно, нагрузки на фундамент не такие точечные и даже если труба треснет, то она всего-лишь гильза для других труб
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Фундамент с коробкой дома уже готов. Соответственно вопрос можно ли вплотную копать до вертикальной линии фундамента, и на какой глубине, как-либо регулируется снипами, чтобы не навредить фундаменту
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    В принципе схема такая предполагается.
    К - котельная
    С - санузуел.
    Скважина уже есть, от нее будет магистраль под фундамент дома, ЛОС планируется. Не хотелось бы чтобы:
    а) передавились трубы под тяжестью дом-грунт
    б) снизилась прочность фундамента при плотном подкопе к его стенка на глубинах 1,5 и 40 (?) см.
  6. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    С чего бы? Серые живут тоже хорошо и амортизация у них намного лучше чем у оранжевой которая колется. Вы попробуйте качественную серую трубу треснуть пополам, потом напишите ;)
  7. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер. нуждаюсь в совете.
    имеется выкопанная лента глубиной 120 см и 47 см шириной. 10х11.5 и посередине пятая стена. дом в 2 эт газоблок 300-ка + кирпич облицовка.
    по ленте - 60 см чернозем, 10-15 суглинок, 50 оставшихся см глина. вода от 25 метров появляется.
    фасад на 7-12 см ниже задней стены.
    черновой пол необходимо получить на 2-3 ступеньки не выше от земли (т.е. 50 см примерно)
    без точных вычислений (на вскидку) (материалы и работу посчитаю потом сам) что выглядит финансово выгодней (и технически подходит):
    приведу все возможные варианты...
    1. заливаю ленту по земле (не вывожу бетоном в уровень...). далее полнотелым кирпичом в два кирпича вывожу по уровню 50 см от земли. далее (не выкапывая чернозем, укатывая выкапанную из ленту глину, подсыпаю слой песка и делаю полы по грунту.
    2. все тоже самое - только ленту подымаю бетоном по уровню - где в ноль, где на 12 см от земли. а потом кирпич.
    3. на 30 см от земли делаю опалубку, заливаю ленту бетоном по уровню. укатываю глину. кладу изоляцию и т. д. и поверх ленты кладу заподлицо с краями монолитную плиту толщиной 20см. т. е. получаем бетонный кубик высой 50 см.
    4. кирпичом подымаю до высоты 30 см и делаю монолит заподлицо лежащий на кирпичной кладке толщиной 20 см. т. е. слой кирпича 30 см + монолитная плита 20 см.
    5. на приподнятую часть ленты (из чего именно лучше?) кладутся покупные готовые плиты перекрытия 20 см толщиной.
    буду очень признателен за конкретные советы.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я не про практику, а про теорию
    у оранжевой написано закапывание до 3 метров, а серые только для наружной прокладки.
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Spxxd, все ваши варианты имеют право на жизнь. Одно замечание:
    5. Плиты перекрытия обязательно на монолит или арм. пояс .
  10. Spxxd
    Spxxd
    Spxxd
    Ростов-на-Дону
    @Громозека,
    я решил остановится на 3-м варианте - высокой ленте и монолитной плите.
    один нюанс - несколько строителей советуют монолитную плиту не доводит до заподлицо, а оставить место под облицовачный кирпич. т. е. ступенка выходит. снаружу три ряда кирпича облицовачного, а потом уже начинается газоблок.
    и говорят, что толщины 150 мм для молитной плиты на первом этаже достаточно...
    так ли это?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все так. В ступеньке правда мало смысла, кирпич и на плиту можно опереть.
  12. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ну пишут то понятно для кого, самому ведь тоже надо думать :victory:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я своё мнение не поменял, серые положу под отмостку и внутри дома на глубину 20-25см там где не будет никто-ничто ездить/ходить. А на участке -только оранжевыми.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Не забудь тогда на оранжевую трубу одеть серый вспененный утеплитель для амортизации, и песка вокруг побольше, никакого камня!
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Денис1235, Нужно делать гидроизоляцию любого фундамента. Аксиома. тчк.
    Праймеры всякие продаются, я тут не советчик, потомучта не верю ни продаванам ни производителям праймеров.
    Поэтому делал сам. 1часть битума (в чане растопленный до пара) 1 часть отработки масленной (заранее налитой в чан) 1 часть мел строительный пророшок в мешках. Смесь вроде мёда выходит, тоесть разогрел, намазал, остыло со стены не сползает. Стоимость в четыре раза дешевле праймера.
