1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    засверлить метровые дыры в земле и положить арматуру
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Добрый, в вашем случае можно на глину ложить фундамент то есть 0,5 метра, а ширину фундамента нужно рассчитывать в зависимости от веса дома
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Не мудрите, у вас же сарай а не коттедж, и это будет не лента а столбы с ростверком
  4. gen555
    gen555
    gen555
    Ещё вопрос к знающим людям - приезжали "фирмачи", сказали что по снипам у меня очень слабо армирован фундамент, надо минимум 50кг/куб (или 60, не помню) и д12.
    У меня "стандартное" армирование, которое вроде как считал проектант - арматура д10, как на картинке. Действительно слабо или они просто привыкли перестраховываться за чужой счет?
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Что за фирмачи? Арматура не рассчитывается по весу а рассчитывается по сечения фундамента. Что за снип? очень интересно,
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Доброго дня.
    Господа, напомню о своей проблеме еще раз. Пробурил в двух точках плодородку. 80 см -земля, затем песчанистая глина.
    Отстаивание в банке по этому методу дало такой диагноз. Да и тактильный способ указывал на то же. Короче, глина с песком. Довольно твердая, штыковой лопатой набил мозоль на первой лунке пробивая ее, а для второй лунки взял ручной бур.
    УГВ на уровне 1,5 метра сейчас. Осенью и весной, по словам соседей УГВ до глины (0,8 м.).
    Дом будет из СИП панелей, 2 полных этажа и холодный чердак.
    Калькулятор выдал вес дома с учетом ветровых и снеговых нагрузок и фундамента 120*40 см - 140 тонн.
    Периметр ленты будет 35 м. п. и 9 м. п. центральная часть. Допустим ширину ленты 40 см. для внешнего контура дома (40*3 500=140 000 см2).
    Для центральной части ширину ленты 50 см. (50*900=45 000 см2).
    Общая площадь опоры составит 185 000 см2.
    Приняв несущую способность данного грунта за 1 кг/см2 (исходя из этой таблицы) получается то, что фундамент способен нести на себе до 185 тонн.
    Все верно?
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Вроде как верно, в чем сомнения?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, дважды читал книгу Дачника, и на этом все мои знания заканчиваются. Но экономно строить надо и приходится. Учусь на ходу, вникаю. Давая аргументы, просто хочется понять, прав ли я в своих суждениях. Новичку тупануть - не долго. Вот и спрашиваю, авось что то не так
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я тоже не профи, читаю в интернете что не понятно Жена обьясняет
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Фирмачами я называю тех, кто представляет фирму, а не частную бригаду. В этот раз приезжали из СтройВектор.
    Снип они, конечно, конкретный не назвали - были фразы а-ля "мы такие опытные, что на глаз знаем - надо минимум 50кг/куб по снипам". Шаг поперечной арматурны в подошве в 30см по их мнению мало, надо 20см.
    В общем, у меня сложилось впечатление, что они так привыкли строить - "на глаз" с запасом, ведь запас за счёт заказчика. Но может они правы?
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    может его и нет
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @gen555, Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
    полный бред
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, @Winder, @max68.2011, и другие специалисты в данной области откликнитесь по еще одному вопросу. Поскольку плодородки 80 см, а фундамент хочется от земли поднять на 1 метр (буду поднимать участок потом), то какой высоты заливать ленту? По этой таблице при ширине ленты 40 см рекомендуется делать высоту от 0,8 до 1,2 метра. Допустим, делаю 0,4*1,2 ленту, тогда над землей будет 40 см. Как поднять до 1 метра над уровнем земли?
    Пескоцементными блоками?
    Почему нельзя залить сразу ленту 0,4*1,8 м?
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @naruzhka, почему нельзя, там скорее всего рекомендации по высоте фундамента, а чего надумали подымать участок? Он в низменности или как. И ленточные заглубленные и по 3 метра льют, но возможно что я ошибаюсь, пусть поправлять меня
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @naruzhka, там написано высота фундамента над землей = 4 *ширину фундамента, и еще повторюсь это рекомендация
