1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт почему нельзя, можно, но чем выше лента, тем мощнее нужна опалубка.
  2. gen555
    gen555
    gen555
    На приложенном вами рисунке шаг поперечной арматуры 200мм, у меня в проекте 300мм. В СНиПах не нашёл каких-либо прямых рекомендаций/запретов делать 200мм, а не 300мм. Вот и не понятно, есть смысл делать 200мм или это лишний перерасход и в подушке на глубине в 2м такого сильного армирования не требуется.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    На поперечную арматуру не воздействуют такие нагрузки как на продольную, имхо.
  4. gen555
    gen555
    gen555
    Согласен, но какой шаг продольных стержней (вертикальных и горизонтальных) в случае стены фундамента в 250мм толщиной и в 2.8м высотой, рационален. Наверняка, есть какие-то наработки/рекомендации, для типовых частных домиков - нагрузки же примерно одного порядка у всех.
  5. gen555
    gen555
    gen555
  6. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Посмотрите пожалуйста мой фундамент, пока есть возможность что нибудь исправить.
    bEEIq1YMkKA.jpg kWYpmDuCUAw.jpg qCxvxcUtK7A.jpg SPDqvcuC8fE.jpg vPxO23UsuQM.jpg ZaXvuQinHAQ.jpg
    Будут еще стяжки и по низу засыпка и упоры, а там где не возможно засыпать, арматурными штырями в землю укрепим низ. Отец настаивает на бетононасосе, но мне денег на эту игрушку жалко, участок в поле со всех сторон доступ, мне кажется бетоносмесителем можно без проблем залить.
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, @Winder, благодарствую за разъяснения.
    @kable_gomel, пятно застройки ниже дороги и ниже остального участка на 40 см. Хочется вывести потом цоколь до 60 см отсыпкой.
    А как бы вы посоветовали вывести фундамент до отметки 1-ого метра над уровнем земли?
    Напомню, да бы не искать. Дом СИП, два этажа весом 140 тонн, 80 см плодородка, потом песчанистая глина, УГВ на уровне 1,5 метра.
  8. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Я крепил шпильками снизу и сверху, диаметром 10 и 8 мм, главное накрутить по две гайки, чтобы не сорвало. опалубка.jpg опалубка1.jpg вид сверху.jpg фундамент1.jpg
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Я делал поперечные через 500 в углах чаще 250 а при такой высоте даже и не знаю что сказать, много вам нужно будет конструктивной арматуры
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Если лить насосом нужно хорошо укрепить опалубку, скорость подачи больше чем у миксера, мне интересно что вы будете делать с грунтом который в середине плодородный? Какие полы будут?
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Задачка интересная конечно, ночью как то не особо думается, может конечно идея не очень, снять плодородный слой полностью на пятне застройки, затем засыпать другим грунтом, утрамбовать и потом мудрить фундамент, либо может просто сделать подушку из щебня
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  13. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Доброго времени, полы будут по грунту, внутри ленты не плодородка, ее мы убрали. Это не дом. в альбоме у меня есть описание что это будет. Спасибо
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    С виду похоже, значит показалось. Посмотрю
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, эээх, снять плодородный слой полностью сложно. Там мешает фундамент прежнего дома. Надо что то выдумывать. Только, что?
