1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, да да. Думаю, что влево и вправо землю раздавить может
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    какой вес дома? И какой фундамент, длинна его и ширина напомните,
  3. levikc
    levikc
    levikc
    хочет поставить гараж из газобетона
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Думаю для гаража пойдет,
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, вес 140 тонн, пятка 50*20 см, затем лента 30*100 см
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Ширина пятки 50? Какая длинная фундамента под несущие стены
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, ширина пятки 50 см. Длина фундамента 44 метра
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Площадь описания у вас 220000 см, кв. А вес дома 140000 кг, значит нагрузка на 1 см квадратный вашей подушки давит 1,46 кг.
  9. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, нет, вы ошиблись, 140000/220000=0,64 кг/см2, но вопрос не в этом, а в
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Возможно, все равно не понимаю почему раздавит
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @kable_gomel, материковый грунт плотнее плодородного слоя. Земля мягче и поддастся на давление исходящее от подушки
  12. levikc
    levikc
    levikc
    планирует построить гараж из газобетона толщина стены будет 500 мм.
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Так бетон залит, что вы хотите еще? кладите блоки а там будет видно
  14. levikc
    levikc
    levikc
    Почему же это халтура?
    согласно марки получается бетон м 250
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    какой марки? соотношение для бетона (м250) из цемента М400 1; 2,1; 3,9
    с использованием крупного и мелкого заполнителя
