1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @VladimirNik, в самой нижней точке снять плодородку, это будет ваш
    строительный ноль, эту плоскость прогнать по всему периметру,
    или можно заморочиться ступенькой как у эндрю.
    Ставите опалубку обшиваете внутри пленкой 150-200 микрон и заливаете.
    М 300, П 4, W 4
  2. VladimirNik
    VladimirNik
    VladimirNik
    Ребят, спасибо всем за ответы! Всё понял.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у вас получается площадь опирания фундамента 216 000 см кв, если суглинок сухой и средней плотности то он выдержит 2 кг/см.кв = 432 000 кг может быть вес дома с фундаментом и так далее
  4. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Подскажите можно ли использовать продольную арматуру d8 по два прута верх и гиз, для мзлф, пристройка каркасная одноэтажная 4х7. грунт супесчаный
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Почитайте дачника там есть ответ на ваш вопрос
  6. Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Татьяна 3335791
    Воронежская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Завтра заливаем ленточный фундамент. Но что-то я опасаюсь за то что, подошва фундамента находится не в горизонте (не поплывет ли дом), разница на 16 м длиной где-то 15см. Фундамент армированный, заливка в траншею, глубина заложения в одной стороне 110см в другой 85см. Не стали дорабатывать ввиду того что уровень отметок углов дома (земли) по диагонали колеблется примерно на 0,5м. А если дорабатывать по горизонту, то получится глубина заложения фундамента в самой высокой точке примерно 135см (а это многовато). Извините за сумбурность.
  7. МихаилМинск
    МихаилМинск
    МихаилМинск
    Минск
    посчитал стены 10 на 12 - это не более 8.000 кирпичей (округлим до 10 тыс)
    вес одного кирпича - 3 кг (округлим до 5 кг)
    итого 1 этаж это 10.000 кирпичей по 5 кг = 50 тонн
    добавим еще тонн 5 на крышу и перекрытия.
    то есть выходит я могу чуть ли не 5 этажей строить?
    или в чем просчет?
  8. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Почитаю, как будет время. Но в данный момент его вообще не хватает. может вы подскажите?
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Точно не помню, но вроде как в роли поперечной можно использовать, какое сечение ленты? Также смотрите мою тему. Критикуйте
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Начнем с начала, сначала считаем вес фундамента 1 куб весит 2400 кг * 21,6 = 52 000 добавляет вес стен + 50000 кг + вес перекрытия? + кровля тонн 5 + считаем полезную нагрузку 150 кг/м.кв жилого этажа где то 70 кг/м.кв а также снеговая нагрузка ветровая нагрузка и все это умножаем на коэффициент запаса 1.3
  11. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Господа-специалисты, прошу совета) Экспертной оценки. Строят нам фундаменты...два одинаковых под два одинаковых дома. Вот решил поинтересоваться, все ли нормально по технологии или есть какие-то существенные минусы? Выкладываю фотографии почти готового фундамента моего соседа. Он на забивных сваях. С ростверком и плитой. Я решил делать заглубленную ленту, в остальном также.
    Итак, будет заглубленная лента на 1,6м где-то вниз, на 40-50см вверх от поверхности грунта. Песчаная подушка. Арматура, все как всегда. Внутри они все засыпают песком. Трамбуют. Потом пеноплэкс 10см, далее Технниколь. Гидроизоляция, я так понял. Сверху монолит плита бетонная. Извиняюсь за обывательский язык, ни разу не строитель) Нигде нас не обманули?) Все ли нормально?) Дом будет 200м2, газоблок, 1+ мансарда, перекрытие - монолит. И главный вопрос - можно ли будет мне оставить заглубленную ленту на зиму без нагрузки, без коробки? С плитой или без. Не будет ли она подвержена пучению. Я так понимаю, что вряд ли...если лежит уже на непромерзаемом грунте.
    Заранее спасибо огромное.
    P. S. Грунт - 1,4 метра суглинки, далее пески пылеватые средней влажности...как-то так, если не ошибаюсь. Стандартная ситуация для севера МО, я так понимаю.
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    40см глубина и 30см ширина. ;)
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  14. oxothik1985
    oxothik1985
    oxothik1985
    Черногорск
    Здравствуйте. Прочитал много на форуме, но так и не нашел конкретного ответа на вопрос: Из чего все же лучше делать подушку под мзлф? Из песка или ПГС? Большинство вроде как делает из песка, но в то же время некоторые пишут что пгс лучше. Так если пгс лучше и дешевле зачем тогда песок?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @oxothik1985, НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ:
