1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Ivan666lev
    Ivan666lev
    Ivan666lev
    Нижний Тагил
    Здраствуйте, нужен совет, собираюсь строить дом из бруса 150*150, фундамент думаю делать мелко заглубленный ленточный, выкопал до глины примерно пол метра и наткнулся на когда то выкапаную канаву где то 500 на 500 или метры на метр и засыпаную щебнем с землей, канава эта уходит дальше в глину на неизвестную глубину, в ней стоит вода естественно, дак вот я думаю эта вода может замерзнуть зимой и как то повлиять на фундамент, и что то нужно щас предпринять, или засыпать ее щебнем и на него заливать фундамент и все будет хорошо?
  2. Ivan666lev
    Ivan666lev
    Ivan666lev
    Нижний Тагил
    Траншея под фундамент уже выкопана почти полностью, место менять не хочется да и особо то некуда двигаться
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ситуацию эту можно расценивать как опирание фундамента на подобие дренажа.
    Участок ровный? низины, водоемы рядом есть?
    Вам за советом надо к Михаилу @Groundworkturf, ситуация интересная,
    будем следить за ходом дел.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вопрос наверно частый, покажите или отправьте почитать. Хотел отказаться от кирпичного цоколя в пользу монолита. МЗЛФ. Дом из ГБ, стоит ли отказываться?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На какой стадии стройка? Глубина вашего мзлф какая будет ? На сколько хотите
    подънять дом от нулевого уровня, т. е земли.
  6. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @Dimas59ru, весь вопрос в выравнивании монолита.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimas59ru, да ! Даже без объяснений - уже много раз писАл почему...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @JohnVRN, нет в этом никаких проблем - опалубку поверху нивелиром или лазером в ноль!
    Все видео внимательно смотрите: #26
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimas59ru, общитайте время и затраты на кирпичный цоколь, а потом
    на бетонный, вот самое первая мотивация.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Выкопана траншея, заглубление 40см, но перепад 30см вышел. т. е. в однм углу 40см глубина, в другом 70см. Над землей 50 и 20 см соответственно выйдет наверно
    Строители сказали сделают так как я скажу. И что выставят опалубку очень точно, перепад фундамента обещают 1-1,5 см. Это нормально будет?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Кирпич под армокаркас нельзя использовать, для формирования отступа от земли до железа? Кирпич сосет хорошо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, ещё разные материалы- покупка, доставка, разные растворы-клеи - это пипец...:um:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:... Так можно попасть в *Нарочно не придумаешь*...:)]:)]:)]
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimas59ru, если будете монолит лить, то вообще по барабану - можно по 20 см перепада! Если сразу потом ПБ или ГБ класть, то лучше сверху в идеал- горизонтально.
    Снизу щели в 3-5-7 см затыкаются сразу щебнем и больше не текут! Проверено!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
