1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @oxothik1985, правильно ставите вопрос. Все дело в региональных расценка на инертные. В большинстве регионов РФ, песок наиболее дешевый материал. Если в вашем регионе ПГС дешевле, то Вам повезло. А еще больше повезет, если щебень дешевый в наличии.
  2. Ivan666lev
    Ivan666lev
    Ivan666lev
    Нижний Тагил
    участок не ровный, есть склон небольшой на длинну дома 9 метров изменение высоты глины примерно 20см, водоемов нет, есть небольшая ямка для отвода воды на границе участка вдоль участка, а склон по земле идет перпендикулярно склону глины)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan666lev, без ответов на вопросы, трудно сказать что-то конкретное. Хотя бы минимум: рельеф, УГВ, грунты послойно.
  4. Ivan666lev
    Ivan666lev
    Ivan666lev
    Нижний Тагил
    Уровень грунтовых вод я не знаю, знаю что по тагилу максимальная глубина промерзания 1.8метра, рельеф на пятне застройки описал в предыдущем сообщении, сверху плодородный грунт затем глина, плодородный слой сверху с небольшим уклоном, а глина с уклоном примерно 20 см на 9 метров
  5. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Здравствуйте, не знаю в правильную ли тему я пишу но может кто то подскажет. Как заливать ступеньки для входа? Строители говорят свяжем с фундаментом и зальём вместе с лентой. Я где то читала что их связывать нельзя. Кто прав?
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тмеют ли право диаганали отличаться на пару см?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Можно взять бетон п4? Чтобы легче было разгонять, а то миксер может только с одного угла подъехать.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Тут на форуме два мнения, одни как вы говорите льют вместе с основным фундаментом а другие как я разделяют чем то, например термовставкой, так как крыльцо будет мерзнуть и заморачивать фундамент да и разные это конструкции, единого мнения нет
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Лучше пару мм, у меня при первых замерах отличалось на пару см, почитал что это много, переделал и получил пару мм
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Можно если опалубка без дыр
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это наверно к подвижности ответ? Опалубка с дырками, но будет закрыта пленкой.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    да, писал с телефона, если бетон слишком подвижен будет вытекать через все щели
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan666lev, Вы пишите, что выкопали 0,5 метра до глины. Это означает, что снят ПРС такой толщины?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Даже пленка не поможет? Местами есть щели сантиметра 2.
    Приезжал человек с бетонозавода, обсуждали с ним "как, да че". В итоге заливать будем бетононасосом с подвижностью П3
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    тут раз на раз не приходится, пленка разная бывает, щебень в бетоне, да и вибрация бетона
