1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Денис1235, по поводу труб. Серые или Оранжевые.
    Все просто на -15 морозе 3м трубу
    -серую вы не поднимете держа пальцами за конец, она лопнет скорее всего под собственной тяжестью.
    -оранжевую вы можете бросить на лед она сыграет но не лопнет.
    както так, но можете эксперементировать, удачи, мои слова только лиш моё мнение.
  2. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Всё наоборот, оранжевая треснет быстрее чем серая.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вроде оранжевая для наружки а серая\ внутрянка...
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Именно, но работают почему то иначе :(
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Смотря какая земля, смотря какой бетон. :|::aga: Некоторые виды бетонов буквально адаптированы к лежанию в земле. Крепчают.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    гыгыг, вы нарвались на дорогую подделку
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я считаю, при каменных домах, высоких угв, организации подвалов- обмазка фундамента обязательна.
    При низких УГВ и обеспечении не скапливаемости воды в пазухах фундамента - по желанию.
    Суть - чтобы бетон не "сидел постоянно в воде", потому что от такого кол-ва воды он её будет впитывать и циклы морозки-разморозки будут его разрушать...
    Добавлю ИМХО
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Здесь все высказывают свое частное мнение, здесь назначенных специалистов нет. Вопрос лишь в том, доверяют ему или нет.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, для этого и делают утепление фундамента и отмостки, чтоб этого не происходило.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    согласен, надо понимать что тут частное домостроение с небольшими нагрузками и маленькой ответственностью, а в СНИПАХ всё по-взрослому. Если руководствоваться СНИПами, то садовые дорожки надо асфальто-укладчиками и катками укладывать ... а вот надо ли это ограниченному в средствах садоводу, у которого не всегда и на нормальны шланг денег хватит...
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я про надземную часть.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В случае спорных моментов все равно все смотрят СНиП и нормативную доументацию. Т. к. это формализованный коридор требований и схем. К которому апеллируют профессионалы, надзорные органы и т. д.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Wirasin, при устройстве буроналивных (буронабивных) свай, щелевых ленточных фундаментов, фундаментов на забивных сваях как организуется ГИ подземных элементов ?
  14. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Если ГИ в каких-то случаях не выполняется, это лишь означает, что конструкция сделана с учетом возможных повреждений со временем.
    И если, порой, выгодней увеличить толщину бетона, вместо выполнения ГИ, это не означает что бетон от влаги не портится.
    У соседа цоколь сделан из фбс лет 5 назад, 0,5 см как минимум с наружной стороны - рыхлая масса, это бетон не качественный или эта пыль имеет ту же несущую способность что и бетон?)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего подобного. Виброплита, максимум.
