1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Понятно. Где то читал, что с бетононасосом товарищи
    в 2 каски залились, т. е съэкономили на найме.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan666lev, Вы ведь МЗФЛ собираетесь делать, какая глина. Вам необходимо сделать подушку из песка, щебня.
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а что МЗЛФ не ставят сразу на грунт?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правило нет. За редким исключением отсутствия морозного пучения грунта. Глина, при глубине промерзания в регионе ТС...:no:
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у меня грунт песок, в некоторых местах тонкая прослойка глины см 5
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С Вашим грунтом, делать какие-то дополнительные телодвижения, полны бред. Ессно прямо на грунт.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @kable_gomel, можно прямо на грунт, но только на не пучинистый,
    коим является песок.
    Я так же буду прямо на песок заливать.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    при фракции 20-40 чревато, однако. при вибрировании убежит.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Uksvologdа, при П-4 даже вибрировать не пришлось - на фундамент, а это более 40 кубов, по паре не больших раковин -изъянов.
    Остальное всё вот в таком виде - даже рельеф доски виден.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    вибратор же не от раковин/изьянов/разгона нужен :) а воздухововлечение что П2, что П4 немногим отличается. Ну и через щели вытекает цементное молочко, что тоже не гуд. Проще пройтись с баллоном пены и задуть. Разбирать тоже полегче будет, да и шишки от бетона между досками сбивать не надо. :)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот как раз в этом - основной воздух.
    Видно, что не работали с разными подвижностями!
    Для этого есть обивка плёнкой.
    И так не надо, когда ГИ не нужна и будет накладная отделка цоколя.
  12. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    Подскажите, через сколько после заливки бетонной подушки можно лить ленту?
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня гравий будет и П3, щели только на внутреней стороне, сбивать там не буду. Вибрировать хочу, но иностранцы боятся
  14. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Армирую МЗЛФ. Сечение 600*900. Продольная арматура - 14-ая, 4 прута сверху и снизу. Конструктивная - 10-ая, 2 прута по бокам в середине сечения ленты, хомуты и вертикальная арматура - 8-ая гладкая (хотя может нужно с кольцевым профилем). Максимальная нагрузка на ленту по расчетам 8,5 т на погонный метр. Вопрос первый - правильная - ли схема армирования на рисунке, интересует собственно, нужны - ли дополнительные вертикальные арматурины соединяющие верхний и нижний ряд продольных (2-ую и 3-ю продольную)? 20150731_113058.jpg
    Вопрос второй по шагу вертикальной арматуры и хомутам поперечным, каков он должен быть.
    Шаг вертикальной арматуры строители рекомендуют делать в 1м, тоже самое с хомутами. Мне кажется нужно поперечные хомуты делать с шагом около 40 см (в углах и примыканиях 25см), а с вертикальной я в сомнениях. Прошу ответить максимально без ссылок, т. к. уже время нет на прочтение материалов, надо закупать арматуру сегодня - завтра.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не подскажите как правильно сделать закладные для коммуникаций (вода, электричество, канализация...) в фундаменте из ФБС? Может ссылки есть с примерами и описаниями?
    Интересуют диаметры, материалы, технологии.
