1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Через день можно начинать снимать опалубку. Пока снимите, пока поставите опалубку ленты и уже можно.
    Не знаю про какие вертикальные Вы говорите, но поперечная арматура -хомуты ставят с шагом 500 мм, у углов в два раза чаще.
  2. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Спасибо за ответ. Я поперечную и имел в виду. Просто строители уговаривают делать их отдельными прутами (даже без загибания, без лапки), вертикальными и горизонтальными, крест на крест связывая. Можно - ли так делать? И по схеме, можете ответить? Надо - ли ставить еще 2 вертикальные арматуры между верхней и нижней продольной (2-ой и 3-ей соответственно) арматурой?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Podgayko, нет, не надо.
    Делается вообще один единственный хомут, который снаружи охватывает все продольные прутки.
    Про это всё равно не понял...:faq:Хомуты - это и есть поперечная арматура! Два прутка средней конструктивной продольной соединяются коротким прутком, если он из рифлёнки, то лапок и загибов не надо.
  4. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени. Вопрос следующий, собираюсь строить ленточный фундамент размер 12,3 м на 12,4 м, высота 130 см, (70 см в землю, 60 см над землей.) Используется продольная арматура 14 диаметра, хомуты из 8ки, в углах планирую п-образными хомутами укрепить пересечения продольных стержней. Каким образом построить сам процесс вязки каркаса, в траншее начиная с укладки и связки нижней части каркаса, или связать каркас вне траншеи потом его поместить в траншею?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @STAVMEN, самое простое - это положить поперёк траншеи с шагом доски, на них сразу весь пучок продольной арматуры, потом нанизать на этот пучок все хомуты (соблюдая шаг), привязываете хомуты к нужному кол-ву нижних продольных ниток, потом ставите по одному хомуту в вертикальное положение и подвязываете к каждому пошагово средние продольные ряды коструктивной арматуры, потом последний верхний ряд подвязываете.
    Далее вытаскиваете по одной доске, переставляя их постепенно, сначала под средний ряд арматуры и т. д.
    Так можно даже в одиночку связать и опустить тяжёлый каркас!
    Если народу будет больше, то можно какие-то пункты упростить. :um:
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    раздвигаете блоки требуемую ширину на необходимой отметке. далее лишнее в проеме закладываете полнотелым красным кирпичом, либо монолитите, вставляя гильзу.
  7. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    Да, я тоже так и хотел делать, но т. к. сам не успеваю, нанял бригаду, а они уговаривают не одним единственным снаружи всех продольных прутков, а четырьмя - по одному слева и справа воткнутых в грунт (это чтобы не ставить подставки для защитного слоя в 7см), и по одному сверху и снизу, ну и конечно один пруток соединяет конструктивную. Собственно в этом то и мои сомнения, допустимо - ли так делать, если поперечные делать из "рефленки" (как на рисунке) ? 20150731_151854.jpg
  8. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    спасибо за ответ. в таком случае связывать П-образные хомуты уже когда каркас будет в траншее ? верхний ладно, а нижний ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Podgayko, нельзя в грунт - не будет защитного слоя!
    @Podgayko, Вы бы регион свой указали...:( Я не поверю, что у Вас нет контор с продажей подставок, а стоят они копейки !https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
    В принципе - да.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @STAVMEN, не подскажу...:(, т. к. никогда не сталкивался и не работал с П-шками.
  11. Podgayko
    Podgayko
    Podgayko
    В Челябинске я. Есть контакты по подставкам для меня?
  12. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    вот и я о том, же походу придется сначала нижний уровень укладывать, вязать, а потом и верхний
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Podgayko, дал же ссылку - там отправка ТК есть. Либо сами поиском.
    http://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5.&lr=213&clid=2163430
    Вот первая же и там есть дальше:
    http://monolitural.tiu.ru/
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо, но я не об этом. Больше сам материал гильз интересует...металл, пластик, асбестоцементые? Типовые (чаще всего используемые) диаметры. Обрезать за подлицо со стенами или выпуск с внешней стороны оставить? Начитаешься про всякие "срезы" таких конструкций вот и начинаешь голову себе и людям морочить)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше всего металл, а так зависит от заделки - чтоб не радавилась.
    Как минимум на один шаг больше, чем будет прокладываемая труба:
    для канальи ф110 мм - можно ф160 мм использовать и так далее.
