1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Просто на сайте технониколя сказано, что он наплавляемый.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это когда Вы будете сплошной ГИ ковёр делать - тогда да! А здесь он так прижмётся стеной, что сам по себе сплавится. :um:Можете сами ещё и плёнку снять.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan666lev, Вас спасет только утепление отмостки на ширину, равную глубине промерзания.
  4. Ivan666lev
    Ivan666lev
    Ivan666lev
    Нижний Тагил
    Понял Вас, спасибо, я так понимаю это нужно выложить утеплитель (минвата например) а затем на нее заливать бетонную отмостку на приличную ширину - метр хотябы.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В выходные буду обмазывать фундамент праймером и гидроизолом. Верхнюю часть на которую потом буду класть техноэласт, тоже обмазывать?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimas59ru, можете тоже намазать - хуже не будет. :um:
  7. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Предстоит заливать ленту с подошвой. Высота подошвы 200мм, ленты 700мм. Котлован, с песчаной подушкой, почти готов. Только мучают меня вопросы:
    - Как переходить между секциями в подполе? Делать подкоп под подушкой шириной в 600-700мм и ползти? Или сделать окна в ленте диаметром с 600 мм из 200 литровой бочки?
    - Возможно ли в проекте фундамента изменить конструктив «перевязки», чтобы только часть помещений, без коммуникаций, засыпать песком, а центральное пространство оставить свободным, залив перекрытие по несущему профилю?
    Выручайте, уважаемые мастера.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asked, засыпаются только те секции, где планируются полы по грунту ! Остальные можете оставлять пустыми, но тогда сверху нужно будет перекрытие.
  9. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Да. Именно так и планируется по одной из схем перекрытия. Так как считаете, можно ли подвинуть перемычки?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @asked, куда подвинуть-то? Вы разве про это спрашивали? :faq: Что-то не вижу...
  11. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    @max68.2011, На приложенном фото (Смещение перегородок) убраны центральные перегородки и вместо них появляются новые, отмеченные красными линиями. Центральная часть будет перекрываться либо, монолитной ребристой плитой, либо плитами. Под ними пойдут коммуникации.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понял, просто пока на даче, вложения не открываю...
    Если у Вас ничего несущего не было в тех, старых местах, то можно смело переносить...
  13. Xidia
    Xidia
    Xidia
    Казань
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть с армированием мзлф. Фундамент 5х6 с уклоном 20 см. Продольную арматуру располагать относительно грунта? Если да, то получается продольная арматура с расширением около 20 см. От грунта 7см, от верхней границы ленты 3см.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xidia, фундамент не может быть с уклоном! И верхняя и нижняя грани фундамента строго горизонтальны, независимо от уклона участка!
    Соответственно вся арматура продольная тоже строго горизонтальна!
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    никакой минваты в отмостке. заберет влаги и толку = 0. ЭППС (лучше), либо пенопласт (хуже).
