1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    По проекту у меня грунтование боковой поверхности фундамента праймером битумным, а затем обмазывание гидроизолом жидким. Это правильно? Или излишне?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Первый раз слышу про жидкий гидроизол...:flag:
    Есть битумная мастика для ГИ фундамента либо просто битум, разведённый бензином.
    Вот пример с фото: Гидроизоляция фундамента
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    У меня высота ленты 1 метр. Я приподнимал угол, поперек опалубки клал доску и опирал на нее каркас. И рукой вполне достать можно до низа. Только тогда надо не вязать, а хомутами пластиковыми соединять. Ими намного удобнее, можно все одной рукой проделать. Попотеть конечно мне пришлось.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Есть такая штука)
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    А как такая ГИ сочетается с ЭППС. Я тут на форуме видел, что ЭППС портится от ГИ на битумной основе. Что можете посоветовать?
    В понедельник предварительно заливаюсь. Бетон будет м350 заводской... По прогнозу среднесуточная в районе20-22*С. Я так полагаю нужно бетон в опалубке выдержать около недели (между доской и бетоном пленка, снизу еще рубероид подстелен), сверху накрыть тоже пленокой и поливать. Потом уже распалубку делать и продолжать поливать?
    Через сколько делать обмазочную ГИ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Надёжный советует просто после нанесения битумной ГИ подождать полного выветривания всех растворителей, а это более двух недель.
    А клеить ЭППС вот так: #265
    Да , так нормально будет.
    После полного высыхания бетона. В общем не ранее чем через месяц, если не будет дождей.
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, есть нюанс: грунт глина, не хочется держать траншею открытой месяц. ГИ фунда планируем только с внешней стороны (снизу рубиройд). Можно ли после распалубки сделать частичную ГИ, засыпать и пусть бетон сохнет? Потом перед кладкой сделать ГИ сверху. Внутрь засыпать будем песок и потом полы ро грунту, поэтому внутр. поверхность решили ГИ не мазать, а сделать только горизонтальную для полов.
    Если ждать месяц сушки бетона, потом делать ГИ и ждать еще 2 недели и только потом утепление... то ну очень долго получается, октябрь уже наступит... :(
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Правильно.
    Рубероид в земле долго не живёт. Нужен гидростеклоизол.
    Не будет битум клеиться к влажному бетону!
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Ну не знаю фундамент мы обмазали через неделю, верх только не торогали. Сразу прислонили эппс и засыпали. Ждать 2 недели нет возможности. Посмотрим, надеюсь не испортится все это дело.
  10. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Люди добрые залил фундамент 1,2 х 0,5 м, марка бетона М 150 на граните дом 10 х 9,5 м. Выдержит ли двух этажный дом, КББ на 20 см + утеплитель минвата 10 см + 12 см облицовочной кирпича + плиты перекрытия между 1 и 2 этажом пустотелые по 4,7 м.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только, наверно бетона, а не цемента ! Маловато ... Армирование какое? Какие грунты?
  12. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Глина которую прорубал топором, армирование две арматуры снизу две сверху 16-той уложил на рамки из 12 арматуры.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хомуты из ф12 мм роли не играют - достаточно ф8 мм! А вот по основному армированию Вы лоханулись :
    Это 1200 х 500 = 600000 мм2 - это 6 ниток ф12 мм или 4 нитки ф14 мм сверху и снизу Расчет арматуры+Конструктивная арматура ещё ддва уровня горизонтальной арматуры по две нитки по бокам
  14. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Перешел по ссылки и посчитал рассчеты арматурой ф16 мм можно 3 нитками, при толщине фундамента 500 мм больше 3 ниток не рекомендуют.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это кто не рекомендует? Между продольными нитками должно быть не более 400 мм и не менее размера самого крупного заполнителя в бетоне и чтоб еще вибратор пролез между нитками.
