1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Новоподклетное (за ямным)!
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @Лысый-врн, песок и причём довольно глубоко. Я бы советовал рассмотреть вариант плиты.
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    а раз песок то лента из ФБС не подходит? или просто дороже?
  4. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @Лысый-врн, подойдет. Выкапываете траншеи +1метр в стороны от каждой оси фундамента со стенками под 45 градусов (что бы песок не обсыпался) и вперед.
    На круг, с утеплением, перекрытием, обратной засыпкой, выйдет дороже.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ОК! Спасибо!
    А вы строитель? Фирма\частник?
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Во уже конечный
  7. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Не сочтите вопрос за глупый, но я действительно потерялся таком казалось бы простом вопросе.
    Будет баня-дом 6х6. Брус.
    Буду лить лету 300х600. Из чего сделать подушку. Вообще планировал 15 см песка + 20см шебня 20-40. Однако на это форуме видел пару тем где автора критиковали с таким подходом, мол щеень совершенно не нужен. Сегодня позвонил, хотел заказать песок, но продавец узнав зачем мне он, рекомендовал в подушке использовать только щебень 20-40.
    Вот сижу, рою интырнет, в затылке чешу. А однозначного ответа-то нет. Иесли все-таки песок, то подойдет ли речной песок, в котором глина имеется. Заранее спасибо за ответы/советы.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    фбс на грунт (кроме скальника. крайне не рекомендую. вдвойне - не песок, втройне - под газобетон. Либо полноценная армированная лента снизу - фбс - армопояс, либо монолитный фундамент, либо другие варианты (сваи, плита и пр.).
    Зы. в данных случаях кроилово ведет к попадалову.
  9. rutto
    rutto
    rutto
    Пацаны всем привет.
    Вот собираюсь заливаться, нагнул арматуры установил верхний и нижний пояс арматуры.
    так как лента будет 90 см то нужно делать конструктивную арматуру, верхний и нижний пояс из железа 14 мм, а конструктивную хочу сделать из композита 10 мм, но она совсем не гнется, так вот вопрос как ее в углы пихать? Подскажите
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    вот этого и боялся - что запутаюсь к хренам! все по-разному уже советуют! пипец!
  11. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    вы задаете вопрос, чтобы получить еще какой-нибудь совет, который вас окончательно запутает?
    чтобы исключить влияние взаимоисключающих советов, темных сил, достаточно просто прочитать коротенькую книгу сажина "не зарывайте фундаменты..." или аналогичную дачника. там есть совершенно однозначные ответы.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    А зачем? Подушка должна служить какой-то цели (выравнивание основания, распределение нагрузки..). На нашем 17-этажном объекте по проекту отсыпали 90 см известкового щебня. Применяют щебень, ГПС, а песок только крупнозернистый. Обязательно уплотнение (послойное). А у частников под монолит грунтовая подушка в большинстве случаев вообще не нужна!
    На практике такой смешанный конструктив еще не встречал. С композитной работать непросто, гнется, но только по большому радиусу. Имеет смысл на углах ее связать внахлест обычной гнутой 8-10мм.
  13. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Сажин таки для моей постройки рекомендует 300мм крупного песка.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Советуют из подходов к строительству. Да, можно поставить блоки на подготовку. При нормальном строительстве исследуются грунты, выбирается котлован, делается щебенчатая подсыпка, песчаная, все уплотняется до необходимых величин, ставятся фбс (обычно на подушки). Ваш процесс производства работ вижу следующим образом: задуманы полы по грунту.., значит сдергиваете грунт максимум на 50 - 70 см, копаете траншеи, куда кидаете блоки до необходимой отметки, далее все засыпали и стали возводить кирпичный цоколь. Вот так не пойдет.
  15. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Сегодня залил НЗЛФ 10х8х0,4ширинах0,8высота=17 м2 бетона. Немного распёрло низ опалубки. Где-то читал, что можно, пока бетон не затвердел полностью, стесать бетон, чуть ли не топором.
