1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если марка 300 и выше, завтра стесать уже будет тяжеловато.
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    А опалубку разбирать не опасно?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    опасно чем? снимайте аккуратно, что бы углы не отвалить. ну и потом прикрыть надо от высыхания.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Рад сообщить, что книжка "Малозаглубленный ленточный фундамент" абсолютно бесплатно доступна на Google Books и Google Play https://books.google.ru/books?id=0rZYCgAAQBAJ&pg
  5. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Всем привет! нужен совет специалиста. Залили фундамент МЗФЛ, через два дня на нем образовалось много мелких трещин. Это серьёзно, нужно что то с этим делать? image (9).jpg image (8).jpg image (6).jpg image (9).jpg image (8).jpg image (7).jpg
  6. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    @zhenechkaru, от неправильной сушки фундамента. Не смертельно.
  7. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Делать с этим чтото надо? Строители предлагают цементом М500 замазать.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Замажьте.
    А что за железяги, похожие на маяки, сверху ленты отсвечивают?
  9. Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Nikolaevic111
    Это похоже натянутые нити по уровню...
  10. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    это нить толстая, строители что то ей вымеряли.
  11. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Доброе утро! Прошу подсказать опытных людей.
    Дом 7,5 * 7,5м, 2 этажа, газобетон 40см, полы по грунту, плита перекрытия ж/б монолит, крыша металочерепица. Глубина промерзания 80см. Грунт - чернозем, суглинок, и дальше глина.
    Проектировщик запроектировал под мой дом такой фундамент:
    Плита перекрытия опирается на периметр здания и на колонну.
    У меня вопрос, не слишком ли он избыточен ? на таком фунде 9ти этажку ставить можно как мне кажется.
  12. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте, форумчане. У меня МЗЛФ, грунт - суглинок твердый (слабопучинистый), УГВ низкий - 8 м. Фундамент буду перекрывать ПБ, затем первый этаж из Керакам 44, далее первый этаж тоже перекрою плитами ПБ. И хочу так оставить зимовать. Так же планирую (вот только не знаю успею ли) сделать до зимы отмостку утепленную ЭППС 50, и дренаж. Вопрос: нужно ли в целях борьбы с возможным пучением утеплять грунт под плитами перекрытия к примеру керамзитом или тем же ЭППС 50, или это лишнее? Насколько критично оставлять в зиму мою постройку без дренажа и отмостки? Или точнее, чем можно пренебречь перед зимой - отмосткой или дренажем?
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    уменьшить толщину, сделав ленту ш 800 мм
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно пренебречь всем, но утеплив. под плитами - нужно, т. к. изнутри вымерзнет еще быстрее, чем снаружи. Ж\б прекрасный проводник холода.
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Доброе утро! У меня лента шириной 60 см
