1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательна монолитная подошва и армопояс сверху (если не будет монолитного перекрытия).
    Ширина подошвы - расчётная величина, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Верфольф, только Вы не учитываете, что в несущей стене основная нагрузка идёт по внутренней плоскости стены.
  3. sergioM605
    sergioM605
    sergioM605
    Ульяновск
    и вот тут вся прелесть использования этих блоков пропадает: откидываем их в сторону и льем так и так подошву и ленту по системе УФФ. неужели они такие слабые? если 4 ряда КББ спокойно держат такие дома?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergioM605, что за система - просвятите. :faq:
    Дело не в слабости, а в цельности. Любой штучный материал, будь то кирпич, блоки, плиты, требует связки. И ж\бетонный армопояс является таковой.
  5. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    СП 52-101-2003., (7.51)
    Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
    8.3.6 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
    в железобетонных балках и плитах:
    200 мм — при высоте поперечного сечения h £ 150 мм;
    1,5h и 400 мм — при высоте поперечного сечения h > 150 мм;
    в железобетонных колоннах:
    400 мм — в направлении, перпендикулярном плоскости изгиба;
    500 мм — в направлении плоскости изгиба.
    В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2t и 400 мм (t — толщина стены), а горизонтальной — не более 400 мм.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VilArt33, @Верфольф, о чём вообще спор ? У меня спросите - подскажу, что знаю! :|:
  7. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Это не спор. Попытка выяснить минимальную ширину в середине фундамента с сечением двутавра.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Верфольф, 100 мм ! Можно и 80 мм. Вас устроит? Армировка в одну сетку ф10 400х400 мм ближе к внутренней плоскости стены.
    Но это совсем минимум, без заглубления в грунт. И работать очень неудобно - толком не провибрируешь.
    Выдержит 10-и этажку!
  9. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Откуда такие данные?
  10. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    @max68.2011, По вашему мнению как оптимизировать такой фундамент? Глубина заглубления 500 мм. {445EBEBE-4C8C-4896-9809-1C2595D86CD8}.png 570 мм размер неизменный.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Из жизни! :victory:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Верфольф, полные данные давайте: Грунты послойно, УГВ, НУЖЕН-НЕ НУЖЕН ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, ПОДВАЛ, ПОЛУПОДВАЛ, ПОДПОЛЬЕ, дом (вес полный, этажность), регион Ваш.
  13. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Регион: Пермь. Глубина промерзания 1,9 м. Грунты: 70 см чернозем, затем суглинки твердые и полутвердые с расчетным сопротивлением 1,95кг/см2-2,21 кг/см2. УГВ 2-4 м. Высокие паводки весной.
    2-х этажный дом с подпольем, цокольный не нужен. Примерный вес 260 т.
  14. sergioM605
    sergioM605
    sergioM605
    Ульяновск
    УУФ в этой же ветке тема ТС TIM1313, не получается с планшета ссылку вставить. ФИнский вариант незаглубленной ленты с полами по грунту. промежуточное решение-подушка из песка, 2 ряда блоков из ФБС с перекрытием друг друга, связка цемеент
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это Ваше заглубление фундамента. Никаких подушек.
    Забыл попросить размер дома, ещё лучше план фундамента.
