1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лиственницы наверно уже не осталось - вся давно в Венецию ушла, а остатки в Питер...:flag:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, каждый занимался своим делом. Фундамент проектировал инженер Бетанкур, если память не изменяет. К вопросу о СНИП: "Расстояние между сваями в точности соответствовало их диаметру".
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лиственница на флот пошла. Сваи были сосновые, просмоленные.
  4. al185
    al185
    al185
    Т. е. про Монферрана закончили?
    А теперь чонить полезного для современного застройщика... желательно в тему...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, в тему. Вопрос, изначально, был о МЗФЛ. Ответ Громозеки соответствовал заданному вопросу. Ссылки на монолит на ГП, не рулят. При МЗФЛ вертикальная гидроизоляция не нужна, только горизонтальная. Есть возражения?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. al185
    al185
    al185
    Есть нормативы #219. И есть много пустой болтовни в теме без ссылок на документы.
    В ссылках исчерпывающе. Достаточно прочитать... правда болтать тогда будет не о чем...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из ссылки: https://www.forumhouse.ru/threads/18980/page-2#post-3668149
    "В идеале фундамент гидроизолируется со всех сторон. Но, если он выполнен качествено (без трещин. каверн и обнажений арматуры), то горизонтальной гидроизоляции по верху фундамента - хватит"
  9. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Можно ли с такими отступами заливать фундамент? Дом будет 2 эт. из тёплой кермики.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир9, Вы имеете ввиду положение ленты на подошве?
  11. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Да.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я думаю можно, подошва достаточно приличная по сечению, ничего страшного быть не должно.
    Почему так, ошиблись с размерами или переиграли в последний момент ?
  13. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Дело в том что одна часть ленты (длинная 12 м, фото) будет проходить в доль уже существующего дома. А так как дом который будет строиться получается шириной 6,8м поэтому и приходиться за каждый см. бороться. Вот и есть переживание что с одной стороный ленты отступ 10см а с другой 40см, не будет ли каких проблем потом из за распределения давления.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Нет. сначала думал плиту заливать и по ней цоколь с отступом 25 см. Потом подума что не плохо бы со стороны стоящего дома 25 см в внутрь забрать для площади. Вот теперь в размышлениях как же все правильно и практично сделать.
