1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Выше уровня соприкосновения ленты с грунтом?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы это к чему? Если уж пишите, то пишИте полную армировку.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ghora, лучше выше уровня отмостки.
  4. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Извините если что, я новичок, закупили пруты 6*0,12, будут вязать по внешним где 0,60 в ряда, а где 0,40 2 ряда
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Подскажите высота ленты ленточного фундамента 70см в земле и 40 см над уровнем земли достаточно будет для дома из газобетона 400мм и 120мм кирпича.
  7. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Песочную подушку не учитываю, высота итого 110см
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно. Можно и меньше, если не нужен подвал, полуподвал, тех. подполье.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Неровности ленточного фундамента перед укладкой опорной доски каркасника чем проще и правильнее выровнять, думаю, раствор это слабовато, дощечки - недолговременно.
    Как насчёт нескольких прутков арматур, уложенных рядом?
  10. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    max68.2011 а как в таком случае быть с пучением грунта? не порвет ли ленту?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Den_ko89, о каком пучении может идти речь при утеплении цоколя и отмостки? Под утеплённой отмосткой около фундамента никогда не будет ниже 0 градусов. Смотрим изотермы :http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  12. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    так совсем не факт что gavlama сделает утепление цоколя и отмостки в первый год, а если все оставить без утепления, то я думаю что могут быть плачевные последствия
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Den_ko89, а чтоб этого не случилось, применяем соответствующие мероприятия:
    Зимовка.#2
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    От отмостки до края ленты у меня всего 20см. А зачем делать ГИ там, где утеплитель приклеивается, который сверху еще и отделкой закроется,-туда же влага не попадет!
  15. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Здравствуйте! помогите советом: приобрел участок, на нем уже залит фундамент ленточный, почва суглинок, угв со слов соседей метра полтора. в планах построить дом для круглогодичного проживания, 2ух этажный. какой материал лучше использовать? годится ли под строительство из пеноблока? или лучше каркасник? спасибо большое заранее за помощь! фундамент.jpg
