1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Обязательно ГИ и покрытие фундамента пустотными ПК до зимы
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не обязательно ! Но всё остальное - обязательно!
  3. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Добрый вечер всем! очень хочется построить дом, но тк одни женщины приходится нанимать людей. Очень сложно понять строителей все говорят по разному, мозги пухнут... я уже писала что выкопали траншею под фундамент 120 на 60 см, почва песок, на глубине 1м суглинок, дом 14*12, но это с гаражом, дом получается 10*12, планируется строить из газобетона на 40, 1 этаж плиты пустотные жб, 2 этаж перекрытие деревянное по балкам, крыша металлочерепица, просчитав все нагрузки решили фундамент 50 см песчаная подушка, бетон 70 под, 40 над землей. строители мутят, сперва нормально, теперь говорят что надо под землей бетон не 70 а больше. Кто что скажет, может мы заблуждаемся, может они нас разводят... Пожалуйста ответьте
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    телепатов нет. одной картинки - мало. но под пеноблок 2х этажный при ширине 30 см площадь опирания достаточна мала - чревато. правда может у вас там скальник :)
  5. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Добавлю дом с мансардным этажом
  6. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Кто нибудь может подсказать сколько нужно пленки и какой лучше брать (можно ли толстый целлофан) для фундамента, если лента по 0,4 длина 23,5 а 0,6 длина 63,5
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я Вам уже отвечал, повторяю: достаточно снять только плодородный слой.
    Вот нафига на песок ещё и песчанную подушку делать?
    @gavlama,
    100 мкм хватает.
  8. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Uksvologdа, какую ещё информацию нужно выяснить и Вам озвучить? в строительстве не силён, так что простите меня безграмотного...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Delvac, если армирование сделано правильно, то с овершенно спокойно можете строить из ПБ или ГБ. На фундамент 300 мм шириной можно класть блоки 400 мм.
  10. gavlama
    gavlama
    gavlama
    песчаную подушку пришлось делать тк выкопали слишком глубоко, а за ответ СПАСИБО, мы новички тем более что женщины поэтому не судите строго!
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @gavlama, заглубляйтесь или утепляйтесь, кто-то верит пенопласту, кто-то бетону. и каждый по-своему прав. У вас сейчас строители на объекте, поздно пить боржоми, пока разбираетесь в тонкостях они уже вам дом построят. Как вариант поискать прораба-надсмотрщика, если сами ничего не понимаете. Не понимаю зачем людей нанимали если пока сами не определились что хочется.
    на песок нужна песчанная подсыпка т. к. рабочие за работу в кубах получают, и работать меньше им невыгодно. А так один песочек выкопали, другой засыпали, денежку дополнительно получили...
  12. gavlama
    gavlama
    gavlama
    О про марку бетона мы планировали м300 строители говорят хватит м250, кто что скажет?
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Т. е. вы сначала заплатили за то, что они выкопали слишком глубоко, а потом за то, чтобы исправили эту оплошность. Эх, женщины... милые добрые существа...
    дело не в 250 или 300, а в схеме армирования.
  14. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Траншею выкопали на 1,2м, сделали песчаную подушку 0,5м, тк была прослойка глины, тем самым изменили грунт на однородный на песок и уменьшили высоту ленты по бетону. Общая высота ленты 1,1м (0,7м в грунте +0,4 м над уровнем земли). Армирование стальной арматурой 12d d в три ряда и три прута. Бетон собираюсь брать марка 300, тк могут обмануть и по факту привести на марку ниже, по внешнему виду марку не отличишь.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бетон с бетионного узла и М200 хватит, а вот армировки скорее всего недостаточно. Дайте размеры ленты, высота, ширина.
