1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. gavlama
    gavlama
    gavlama
    Внешние несущие 0,6 м ширина, внуртенние несущие 0,4 м ширина. высота ленты 1,1м (0,7 в грунте+ 0,4м над уровнем земли). Армирование в три прута в три ряда. Дом в два полных этажа, перекрытия пустотная монолитная плита ПК, стены газосиликат 0,4 обложен в пол кирпича, крыша металлочерепица. Траншею выкопали на 1,2м, сделали песчаную подушку 0,5м, тк была прослойка глины, тем самым изменили грунт на однородный на песок и уменьшили высоту ленты по бетону. Общая высота ленты 1,1м (0,7м в грунте +0,4 м над уровнем земли). Армирование стальной арматурой 12d d в три ряда и три прута. Бетон собираюсь брать марка 300, тк могут обмануть и по факту привести на марку ниже, по внешнему виду марку не отличишь. Думаю по нагрузкам выдержит при ленточном фундаменте 1,1м (0,7 в грунте+ 0,4м над уровнем земли). Вы что скажите?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gavlama, Расчет арматуры
    1100х600= 660000 мм2 х 0,1%=660 мм2 - это 6 ниток ф12 мм или 5 хф14 мм или 4 х ф 16 мм сверху и снизу,
    Конструктивная арматура
    ф10 мм по две нитки на уровне 400 мм от низа и 730 мм от низа.
    Для ширины 400 мм также сами посчитайте.
    Поперечная арматура (хомуты) шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.Правильное армирование углов
    Не забываем про защитный слой бетона.Защитный слой бетона
  3. gavlama
    gavlama
    gavlama
    В несущей стене 0,6м 8 стержней арматуры 12
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gavlama, я Вам сделал полный расчёт.
  5. Калата
    Калата
    Калата
    Кировград
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заливать МЗЛФ в два этапа. Дом на участке с уклоном, разделён на две части на разной высоте, на первый взгляд удобнее заливать поэтапно, начиная с нижней части.
    Высота нижней ленты 1.05м, верхней 0.75, ступенька 0.75, общая площадь под фундаментом ~126 м2.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень нежелательно.
  7. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Подскажите, какой толщины лучше брать вязальную проволоку?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вроде самая ходовая ф1,2 мм.
  9. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Спасибо
  10. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Собираюсь лить ленточный фундамент. В земле где то 1.4-1.5 метра и на поверхности в опалубке примерно 40 см высотой. Кладка газосиликатные блоки шириной 30см. Можно сделать в земле ширину ленты 40 см, а на поверхности для экономии 30 см под ширину блока? В дальнейшим буду обшивать сайдингом с утеплителем.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно. только заливать в 2 этапа, либо что то городить, что бы бетон не убежал :)
  12. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Уважаемые специалисты! Можно ли сделать ленточный со сваями на участке где глина на 80 см?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evgeny_Zyazev, почитайте сначала:
    Про свайно-ростверк...
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @skifvv, во-первых: зачем Вам такая глубина заложения? Делайте на глубину плодородного слоя + утепление цоколя и отмостки.
    Ленту можете всю целиком делать 300 мм шириной, но под ленту рассчитанную подошву высотой от 150 мм и шириной по рсчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
  15. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Прошу оценить конструкцию, какие замечания и что не так?
    Глубина промерзания 60-66 см.
    Фундамент 40см.
    Конструктив стен: кирпич силакатный 12см со свесом 2см + пеноизол 11см + отсевблок 19см.
    Какую подушку делать под фундамент: песок, щебень?
    Также мне кажется что для перегородок 20 см фундамента маловато?
    Армопояс делать под все стены или только внешние?
    Также не понятна конструкция фундамента, по фото видно что просто залили бетон в землю, знаю что так делают, но какова надежность?
