1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А глубина заложения фундамента? А грунты какие, послойно?
    Монолит ж\б можно и тоньше.
    В общем случае допустим свес до 1\3 ширины материала.
    Вот такой :http://penoservis.ru/articles
    Сейчас-то зачем спрашивать, у Вас же сделано уже? :faq: А для общего развития:
    Ж\бетона и 100 мм хватит, здесь важна ширина подошвы - под средней несущей она должна приблизительно в полтора раза шире.
    Армопояс делается по всем несущим стенам при переходе с одного штучного материала, на другой штучный материал. При монолитном ж\б перекрытии армопояса как акового нет, он делается встроенным в перекрытие.
    Надёжность очень низка, из=за ухода воды в грунт бетон теряет марку.
  2. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Всем добрый день. Подскажите какой фундамент подойдет? Хочу построить дом из газаблока с мансардным этажом, пятистенок 8*9 ,ширина блоков 400мм без облицовочного кирпича. На учаске верхний плодородный слой 150-200 мм потом песочек а на глубине 800 мм начинается глина. Высоких грунтовых вод нету.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    МЗЛФ с заглублением на глубину плодородки (если не нужен подвал, полуподвал).
    Высота подошвы от 150мм,
    Ширина подошвы по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Лента шириной 300 мм (достаточно под блок 400 мм) и высотой по вкусу (обычно высота цоколя не меньше высоты среднего зимнего снежного покрова).
    Про армировку здесь:
    Расчет арматуры
    Правильное армирование углов
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Расположение арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Утеплить цоколь с отмосткой (на расстояние равное глубине промерзания грунта) не забудьте.
  5. KirillKLG
    KirillKLG
    KirillKLG
    Доброе время суток! Подскажите целесообразно залить фундамент в сентябре, а стены начинать возводить весной? Или все лучше весной начать?
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    весной
  7. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Не понял это что на 1700 вглыбь?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Evgeny_Zyazev, утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя до минус 20-30-40 см от уровня участка вертикально и от этого места горизонтально отмостка на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона.
  9. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Арматура 10 или 12 по 4 нитки? Если фундамент под внутренние стены 40 см, а внутренние стены толщиной 20 см, то можно сделать армопояс шириной 20-25 см?
  12. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Т. е если средняя несущая 20 см, то нужно 30-40 см
  13. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Планирую выкопать 70 см. Песок 10 - 15 см с трамбовкой (какой лучше выбрать?) + пилобут 60 см шириной 40 см + от земли сделать армопояс 20 см шириной 40 см.
  14. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Грунт в основном земля садовая, чем глубже от 1м темнее, более похожа на чернозем
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плодородный слой убирается полностью!
    На ж\бетонном фундаменте армопояс не нужен.
    Ширина подошвы под ленту - рассчётная величина (вот расчёт для "чайников" :http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html)
    ширина подошвы по периметру так считается, под среднюю стену ориентировочно в полтора раза шире.
