1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Добрый день! подскажите, керамический кирпич можно ложить под арматурный каркас для выдержки защитного слоя бетона?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Можно. но. не нужно.
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Den_ko89, обрезки трубы пвх лучше подойдут или спец подставки. Почему керамический, а не обломки брусчатки?
    @Tjkrd, по листу 2 видно, что 1200 основной фундамент и 800 одна перемычка. Это подверждается разрезом Б-Б, там можно посчитать ширину в месле, где колонна: 400+250+400 = 1050+ защитный слой бетона по 7,5см. В примечании указано: данный лист смотреть с листами 3-7, может на других листах есть пояснения.
    Кажется предлагается лента 1200 + лента 300 (400) мм до цоколя высотой 1400, а второй этаж опирается на жб сердечники МС-1 250*250 с шагом 2,3 - 3,2м. Может кто-то из профессионалов сможет прокомментировать смысл этого пируэта?
  4. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    Нужно ли делать продухи в ленте (30 см над землей) или сделать дополнительный цоколь из блоков или кирпичей и уже в нем ... ?
    Дача, 6,5х4 м., 1 этаж (ГБ) + мансарда (дерево) - летнее проживание (возможно отапливание). С полами пока не определился, пока рассматриваю пол по лагам.
  5. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    тоже интересно к чему это все
  6. TatianaMO
    TatianaMO
    TatianaMO
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не, не так!) Можно но, нельзя!
  8. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Gorodpriem, площадь продухов мин 1/400 от площади помещения. про высоту от земли не знаю, но логично чтобы продухи были выше уровня снега.
  9. Gorodpriem
    Gorodpriem
    Gorodpriem
    Омск
    То то и оно. Снега наверняка будет выше чем смогу расположить продухи в ленте. Отсюда и вопрос. Хотя есть вариант сделать полы по грунту и продухи будут не нужны. У всех соседей есть - вот и задумался.
  10. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь.
    Есть у меня участок на склоне горы. Решил построить дом. Участок разделили на две зоны. Верхняя доя дома. Я там разработал часть горы и скалы известковой и нижгяя где просто пропланировал все и сделаю гаражные боксы 8х24м. Так вот...вопрос в том что мне нужна ваша помощь в организации подпорной стены (она задняя стена боксов длиной 24м. Насыпь там высотой 4.5 метров. Какую толщину фундамента, сколько и какой металл лучше взять чтоб сделать такую подпорную стену такой длины. Да и еще..поперек блоки делятся на 4 шт и они разделяются блоками инкерманскими поперек от передней до задней стены. Так что дополнительно есть еще сопротивление нагрузкам от насыпи. Сейчас уже я залил там подушку глубиной 80 см и толщиной 80 см. Далее хочу заливать из бетона стенку высотой 1.5м от уровня земли и сверху еще поставлю инкерманские блоки, чтоб высота была по верхнюю точку насыпи. Вот. На верху буду ставить на площадке 25х20м дом размерами 12х12 гдето. Подскажите лучше с задней стеной опорной.
    Да и кто то может ссылку на проектик бесплатный даст.
  11. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Ребята, реально нужна помощь. А то все отправляют меня куда то..а хотелось бы помощи получить.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Отправляют быстрее всего к проектантам, и правильно делают. тут нагрузки считать надо, учитывая состав грунтов, геологию, водопоступление. А блоки внутри боксов держать не будут - в случае чего их просто сдвинет по швам. Вот если бы монолитили стены - тогда да.
  13. Spiker1976
    Spiker1976
    Spiker1976
    Привет из Астрахани. Планирую заложить фундамент. У меня уклон 750 мм. И ВОТ делема, планирую на фасаде углубться на 400 мм. 100мм. подсыпка под подушку размер которой 1000 на 300, а затем 1 пояс блоков ФБС 2400х500х600 и армированный пояс. Дом 2х этажный из газоблоков, пол 1-го этажа наливной по грунту 2го плиты, размер 12000х11000.Подскажите как поведет себя фундамет и подходит ли он для моего дома .
  14. Astini
    Astini
    Astini
    Доброго дня! Подскажи как правильно будет? Решил баню поставить 6 на 7 м. на насыпной террасе. Отсыпана дресвой. Грунт оседал год. По диагонали перепад 0,6м. Какой тип фундамента выбрать? Монолитчики предлагают для надёжности залить шириной 600 мм. ленточный фундамент и в нижней части поднять бетоном.
  15. ЯкубовскийАрк
    ЯкубовскийАрк
    600 м не крутовато под баню-то?
