1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Spiker1976
    Spiker1976
    Spiker1976
    Привет из Астрахани. Планирую заложить фундамент. У меня уклон 750 мм. И ВОТ делема, планирую на фасаде углубться на 400 мм. 100мм. подсыпка под подушку размер которой 1000 на 300, а затем 1 пояс блоков ФБС 2400х500х600 и армированный пояс. Дом 2х этажный из газоблоков, пол 1-го этажа наливной по грунту 2го плиты, размер 12000х11000.Подскажите как поведет себя фундамет и подходит ли он для моего дома .
  2. Astini
    Astini
    Astini
    600 м это что?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Судя по Вашим фоткам хлипковато армирмировснип изначально. Подпорную стенку нужно выполнить в виде лати нской буквы L, причем на такую высоту (4,5м) горизонтальрвю часть неплохобыло делать шир нтй не менее 1,5 м и армииовсние не через метр прочолококой д. 6). Верикальная часть- двойная сетка из д12 с ячейкой 20х20
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ка
    Какой бы фундамент не залили на насыпи натрахаетесь! В таких случаях я предпочитаю заливать столбы с опорными пятками на стабильный грунт с последующей засыпкой.
  5. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    У меня столбы через каждые
    Колонны каждая на расстоянии 2.5 метра из 20-22мм арматуры и обвязка 6мм катанкой через 300мм. А лента каждые 700 мм поперечная обвязка каркасом из арматуры продольной 14мм хомуты 6мм катанка. Ширина подушки 1метр и ширина пролива подпорной стены 800мм. Высота 4-4.5м где то будет. Поперек я делаю разделение внутреннего пространства на боксы шириной 6м. Поперечные стены из блоков инкерманских будут. Я думаю что такая конструкция будет достаточно надежной. Но хотелось бы мнения экспертов и проффессионалов кто уже имел дело с такой вот конструкцией.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    То что Вы наваяли) понятно... Но немножко неправильно рассуждаете- не колонны противостоят против сил опрокидывания, а подошва которая шириной в 80см,я бы сделал в два раза шире учитывая высоту стены в 4,5м. Потом на поперечные стены разделяющие боксы мало надежды т. к. предполагаете их делать сборными, другое дело если они были монолитными... Учитывая что за 'спиной' 4- метровая нестабильная засыпка ... совсем не айс! Я Вам насоветовал из практики, эксперты стоят денег) и не факт что получите 100% гарантий правильного решения Вашего вопроса. Удачи!
  7. Astini
    Astini
    Astini
    Ну как бы в каком смысле натрахаюсь? Осадка будет продолжаться?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У Вас нет надежного основания под фундамент. Копать, бурить до основания засыпки еще то занятие! Потом траншеи, лунки осыпаются превращая Ваши телодвижения в сизифов труд. (
  9. ВАСИНЕТ
    ВАСИНЕТ
    ВАСИНЕТ
    Доброго всем дня кому ночи.
    хочу строить дом 8X12 из газобетона D500 стена 30см. перекрытия дерево облицовка лёгкими материалами.
    Не могу определиться с фундаментом потому что почва не однообразная.
    участок под фундамент на уклоне по нивелиру перепад 60см. по углам будушего фундамента бурил лунки на 2 метра.
    в 3-х лунках грунт пещаный мелкий (бурил в мае на глубине 150см сочилась вода стенки лунок обваливались) сейчас воды нет
    в 4-той лунке песок с примесью глины суховатый на всю глубину.
    Планирую МЗФ высота ленты 1м ширина 40см.
    Нужныли буронабивные сваи или ещо что-то изменить?
  10. Astini
    Astini
    Astini
    Да да сталкивался уже с этим) Но дресва и среднеобломочный скальник уплотнился за год, были обильные дожди и осадку видно не вооружённым глазом. Хочу всё таки ленту. Твоё мнение?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Себе, да и врагу тоже, не построил бы на насыпном. Есть печальная практика устройства такого фундамента - месяц ковырялись в насыпи с постоянными обвалами. Под конец Заказчик убедился что проще было все это безобразие убрать бульдозером, поставить фундамент, а потом засыпать. Выбор за вами!)
  12. Astini
    Astini
    Astini
    Мы то вообще не можем вырыть, год отстоялся, но под ленту вырыли только где было минимально насыпи (участок засыпан под углом, если смотреть по диагонали, т. е. в одной части 0 засыпки, в другом конце почти 2 метра - дресва, мелкий скальник вперемешку с землей) а где насыпь лопата не берёт. Планируем МЗФ.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Желаю Вам только удачи! Нотолько есть теоретические, технические вопросы- насыпали Вы дресву на растительный грунт (предполагаю), а он со временем склонен к осадкам, по идее не имеете правостроить на этой насыпи. С другой стороны строить Вы можете, но под свою отвественность, в случае чего Исполнитель 'умывает руки'
  14. PetraPapa
    PetraPapa
    PetraPapa
    Доброго времени суток.
    Планируется 2 этажная баня из бруса, 6х4
    Участок ровный, 20-30см чернозем, дальше суглинок. Угв низко (ниже 7метров). Участок на возвышенности.
    Подушка 30см, трамбована вручную. Фундамент будет утеплен при заливке. Потом будут теплые полы по грунту. Щирина ленты 20см. Высота 50см. Армирую в 2 ряда д10 арматурой, на хомуты д6мм. Собственно проблема в том, что 10 арматура слишком тонкая, и при укладке легла как "кот пописал". Вопрос, насколько это критично в дальнейшем, если она будет лежать не параллельно. Или, быть може
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PetraPapa, Вы уверены, что проходите по площади опоры на грунт?
    600х400х20 см= 4,8 м2 всего! Какой вес бани получается?
