1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, на Б зелёную внутреннюю нитку надо разрезать на углу. На вложении справа правильно.
    На А совсем не видно, покрупнее бы.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, а А совсем по правильному вот так. ИМХО.
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @costeapechnik, а как вы обычно такие опорные пятки у столбов армируете: сеткой 12мм*200 или просто арматурой 10-кой? не сохранились фотографии?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В зависимости отнагрузки на столб- арматурой 12- 18мм, две сетки с ячейкой 20х20. К сожалению фоток нет, честно говоря не до этого...
  5. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @costeapechnik, только под легкие дома или тяжелые тоже на такое основание строили?
    сетку лучше брать сварную или нет смысла переплачивать и купить арматуру хлыстами и вязать самостоятельно?
  6. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Привет всем! Имеется:
    1. мзлф ширина 40 см, высота от 50 до 120 см, под бетоном проложены бетонные блоки 30 на 30 см по периметру и перемычки внутри как на фото. Перемычки в два блока друг на друге, т. е. высота 60 см.
    2. Дом из бруса 100Х180 ребром на 1,5 этажа.
    3. Надо ли мне обязательно заливать фундамент по центру под капитальную стену?
    4. Насколько критично в пролете на 6 м проложить брус 180Х180 лиственичный под капиталку по центру и усилить брус проставками упорными из бруса с упором на бетонный блок, уложенный на грунт. Грунт песчаный плитняк, не должен пучить, воды близко нет?
    Подскажите пожалуйста
  7. bummer14
    bummer14
    bummer14
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    По такой технологии работали в Европе на строительстве котеджей, вес там приличный. Опорным площадкам столбов обращали особое внимание. Сетки вязали, да и сомневаюсь что найдете готовые сварные из д. 18)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Добрый день! выкопали траншею, глубиной около 1,1 м. Думал при копке все будет ровно, а получилось то что на фото. собирались лить ленту шириной 40 см. сразу до уровня земли (1,1 м) и потом 70 см с опалубкой сверху (то что в земле без опалубки), понизу выкопали где то около 40, а к верху расширяется до 50-55 см, где то обвалились углы... как выйти из этой ситуации? простесли потому что сейчас есть расход бетона будет очень большой
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Den_ko89, фото-то где?
    Опалубку ставить!
    И Вы напишите что за дом, какое перекрытие цоколя, какая стена выше и из чего?
  12. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Спасибо. Сначала так и думал сделать, но в реале получалось столько арматуры, что побоялся, во-первых, что провибрировать этот узел нормально не получится, а во-вторых, что стержни будут друг другу мешать "цепляться" за наполнитель бетона, т. к. наполнителю в эти места будет трудно попасть, и в том числе из-за первого пункта - плохого вибрирования.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @masteroid, ну тут надо чуть подумать и возможно что-то выкинуть, допустим по одной нитке с каждого из трёх направлений. :um:
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, опять я к вам за советом.
    Напомню историю. Незаглубленная лента 300x500 на подушке из песка 30 см. Дом - каркасник.
    Необходимо поднять слегка фундамент, чтобы сделать продухи.
    От кирпича отказался, т. к. его качество оставляет желать лучшего.
    Вернулся к блокам. В прошлый раз советовали следующие характеристики:
    - полнотелый;
    - прочность 150;
    - морозостойкость 50.
    Нашел такие:
    - прочность 100;
    - морозостойкость 100,
    но полые
    Можно такие использовать или опять мимо? Если полости залить раствором это не решит вопрос полнотелости?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, какое перекрытие цоколя будет? По блокам придётся делать армопояс! Так не проще ли сразу сделать ж\бетонный армопояс нужной высоты?
