1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Лаги 50x200 планировал. А на блоки доску разве нельзя сразу положить?
    Вот так:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Доска же будет узким торцом давить на блоки? или через доску, лежащую вдоль блоков?
    Если первое, то получается нехилая точечная нагрузка - может и продавить. :um:
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не, не, конечно через доску.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну тогда доска перераспределит нагрузку, можно и без армопояса.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, а по блокам что посоветуете? Можно такие использовать для моих целей?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, извините, но по блокам не подскажу...:(
    Попробуйте сами проверить: #25, там далее по теме на этой странице и следующей есть примеры прикидок.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, спасибо, пойду читать.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, запамятовал спросить. Между фундаментом и блоком укладывать рубероид? Если бы кирпич, то тут понятно, он влагу тянет. А блок тоже лучше отделить от бетона или ему не вредит вода?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, дополнительная горизонтальная отсечка лишней не будет. Сделайте между фундом и блоками и по верху блоков.
  10. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    А ну-ка расскажите, как у вас объём в площадь превратился?
    ИМХО площадь опоры считается так
    (6+4) х2х0,2 = 4 м2
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Блоки тогда получается практически ни чем не связаны, только боковыми поверхностями. Не сместятся? А обвязка нижняя будет занкерина только в блоки.
  12. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в такой блок анкер хреновско крепить...пустой он и перегородки недостаточно толстые
    в местах предполагаемого крепежа блок вверх ногами/в него шпильку с шайбой увеличенной/залить пустоту
    потом доску/брус приложить/молотком отстучать-станет видно где шпильки проходят-сверлим и стелим доску/брус на шпильки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fisher74, соглашусь ...:|:" тормознул" маленько. :victory:х4 м = 20 м периметра х 0,2 м ширины = 4 м2.
    Но конечный результат не намного отличается. ;)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, а ряд будет только один?
    Тогда действительно лучше без ГИ между блоками и фундом.
  15. Xoma228
    Xoma228
    Xoma228
    Всем привет! подскажите знатоки можно ли после того как связал каркас из арматуры для ленты, верхний ряд повесить на шпилки? тем самым я обеспечу защитный слой с низу и с верху
    Т. е связанный каркас будет висеть на шпильках.
