1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xoma228, только на шпильки надо трубки одеть.
    А вообще для этого есть специальные пластиковые стульчики и звёздочки.
    https://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, планировал один. Мне только продухи сделать в этом ряду надо.
    Воды не натянет в блок?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, так и планировал.
    Пока вот выбираю правда, блоками поднять или доской в несколько слоев.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    блок на бок-щели пробить насквозь
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, тоже верно. Чет я не подумал.
    Там можно и не выбивать в принципе, отверстия здоровые.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    перегородки не ломать-насквозь пустоты просверлить/проломить (у меня из такого-пустота НЕ насквозь)
    у вас щели/пустоты в блоке сквозные? тогда вообще готово все)
    и думаю такой прямоугольный продух проще сеточкой изнутри загородить от мышей, прям саморезами прикрутить в блок и усе.
  7. Xoma228
    Xoma228
    Xoma228
    max68.2011 ,трубки это понятно. Поясню почему у меня возникла такая идея. После установки опалубки и закрытие подсыпки руберойдом, траншея имеет небольшие перепады в 3-5 см, поэтому и хотел всю конструкцию подвесить на шпилки и тем самым выровнять. Стульчики планировал изначально, небольшие неровности не позволять грамотно их сделать
    Спасибо Вам за коммент
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Думаю сквозные, живьем еще не видел.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Новости с полей...
    Эти блоки в найденной конторе не профильный товар и придется ждать, пока их для меня изготовят.
    Нашел еще такие:
    М75, F100
    и
    М100, F100
    Первый керамзитобетон, второй пескобетон.
    Производители говорят керамзита там очень мало.
    Теперь опять двадцать пять :)
    Если полый можно положить прямо на бетон через раствор, а потом пришурупить к нему нижнюю доску, то с керамзитобетоном так не проскочишь. Керамзит (хоть его и мало там) натянет из бетона влаги и начнет разрушаться. Выходит надо его укладывать через рубероид. В этом случае получается опять, что верхний каркас толком не закреплен к цоколю, а только к одному ряду блоков.
    Терзают сомнения - не сдует дом вместе с этими блоками с фундамента?
  10. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Всем хорошего вечера!
    Завтра лью стены фундамент, а заодно и балку, на которой будет лежать перекрытие. Балка в стенах, верхняя отметка стен и балки одинаковые. Объем балки всего пол куба и нужен м350, а стены из м250.
    Так вот хочется залить балку с бетононасоса одновременно со стенами, но не хочется миксер гонять из-за половинки куба. Вот думаю последний миксер заказать м350. Получится верх стен будет более марочный :) м350, а низ м250. Холодного шва, понятное дело, не будет - залью всё за раз.
    Вопрос: можно ли так или лучше не смешивать?
    Спасибо за советы.
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Если водоцементное соотношение будет одинаковое, то и усадка бетона будет одинаковая. Марка раствора видной роли не играет...
  12. Edward1971
    Edward1971
    Edward1971
    Красноярск
    Добрый день, прошу совета профессионалов, строю баню в с гостевым домиком в 2 этажа 8 на 10, баня из профилированного бруса. Фундаментные блоки на ФБС 50 закапываю на 30 см в землю, а сверху армопояс 30 см. Полы будут по грунту. И в одном месте фундамент проходит над скважиной. Подскажите правильно или что то исправить.
  13. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Доброго дня всем. На горизонте замаячило начало строительства, по крайней мере - возведения фундамента. :) Что мы имеем:
    1. Участок в Тверской области, в 130 метрах от озера. Местность - к востоку от Селигера, на одном из соединённых с ним озёр.
    2. Грунт. Позавчера проковырял ямку лопатой - на полтора-два штыка чёрной земли вперемешку с песком. Дальше - светлый песок. Ковырял в дальнем от дороги углу, ближнем к водоёму.
    3. В колодце, что возле грунтовки, вода стоит в 2,5-3 кольцах от поверхности.
    4. Что планируется строить: одноэтажный дом из профилированного бруса, пригодный для ПМЖ.
    В чём вопрос: есть ли смысл, в данных условиях, заказывать детальное изучение грунтов? Или исходных данных достаточно, чтобы можно было остановиться на МЗФЛ? На сколько стоит заглублять, какой цоколь делать? Местные строители сказали, что можно спокойно делать ленту. Спасибо заранее.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ilya_k, какая крупность у песка?
    Можно.
    Как минимум на глубину плодородки.
    Делайте одновременно с фундаментом - ж\бетонный.
  15. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Вот бы понять. Вот на фото вроде видно. Наощупь - обычный речной.
    Т. е., снять чёрную до песка, текстиль, армирование, опалубка и погнали? Высота цоколя, в данном случае, вопрос вкуса? Вот фотки слил наконец с телефона. На краю ямы хорошо видно: слева чёрная, правее - песочек снизу, который.
